Фиксация размыкания контактов АВМ
Страница 3 из 3
Аватар для Павел-1975
26 11
12.04.2013 18:00 #21
Сообщение от xlr
Имеется ввиду дребезг контактов АВМ, когда при испытании под воздействием длительно протекающего тока несколько большем номинального (на30% согласно тех.карте) происходит нагрев термоэлемента в следствии этого контактное нажатие уменьшается, а это значит надо возвращать в ремонт.
А что если так:
Спасибо за пояснение, теперь понял, надо подумать
26 11
12.04.2013 18:11 #22
Сообщение от xlr
А что если так:
Я бы убрал латр, а вместо него добавил в силовую цепь переменную нагрузку, при сработке одного из испытуемых на его контактах будет фиксированное напряжение и не надо под каждый номинал переделывать всю схему.
12.04.2013 20:07 #23
ЛАТр нужен для того чтобы устанавливать нужный ток не резистором же это делать.
26 11
13.04.2013 15:53 #24
Сообщение от xlr
А почему нет? чем плох переменный проволочный резистор, или нет нужных материалов для самоделки?
13.04.2013 17:33 #25
15А +30%-такой резистор нужно поискать да и к чему ненужный нагрев.
26 11
14.04.2013 05:31 #26
Сообщение от xlr
В таком случае вам надо придумать как стабилизировать ток протекающий через светодиоды оптопар, он в каждом испытании может оказаться разным и схема вас подведет в самый ненужный момент.
14.04.2013 17:56 #27
В том-то и дело(см. пост№5). Вот если бы как-то пропускать дополнительно через контакты от другого источника небольшой "сигнальный" ток.....(испытывать АВМ на постоянном токе не предлагать -не соответствует тех. карте проверки, а с этим у нас строго).
Последний раз редактировалось xlr; 14.04.2013 в 18:15.
14.04.2013 19:43 #28
Как вариант - включить параллельно контактам АВМ опотиристр, с соответствующими цепями защиты. Любой дребезг вызовет срабатывание оптотиристора. Так же испытуемая и сигнальная цепи будут изолированы.
26 11
15.04.2013 19:38 #29
Сообщение от xlr
Поэтому и пишу про активную нагрузку , думаю что с максимальным количеством испытуемых , падение напряжения на всей цепи будет не более 10В , а с таким напряжением уже проще что-то творить, откажитесь от латра и настраивайте схему на одно напряжение, оптрон же и на переменке откроется при возникновении обрыва на любом из автоматов.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
