Сварочный полуавтомат КП 002
Страница 3 из 5
07.06.2013 18:04 #21
Да такая точно как на фото)
Диоды согласно схеме на борту в одну сторону звонятся, в другую нет)
Все как надо вроде)
Но только сила тока на амперметре на морде полуавтомата поднимается максимум до 20 ампер)
Хотя переключатель силы тока стоит в максимальном положении)
2,219 485
17 2
07.06.2013 18:43 #22
Ты вторую сборку смотрел?
07.06.2013 19:20 #23
да обе проверил
2,219 485
17 2
07.06.2013 20:07 #24
Надо выяснить что за токорегулир.элемент стоит,проследи от ручки рег.тока,до платы,должен стоять задатчик импульсов...
07.06.2013 20:44 #25
там почти все провода от ручки идут напрямую к трансформатору!
тиристоры которые на четвертом фото могут быть проблемой?
что может из себя представлять задатчик импульсов?
2,219 485
17 2
07.06.2013 20:52 #26
Всё увидел..,этот переключатель и надо проверить!,промаркируй концы(чтоб потом не перепутать),аккуратно разбирай и смотри состояние кон-ов в каждой секции.
07.06.2013 20:58 #27
вроде как он работает тк когда ставиш в положении 1 еле искрит!
при этом авмерметр даже не двигается.
а когда ставлю на восьмерку немного плавит проволоку, и амперметр поднимается до 20 ампер
2,219 485
17 2
07.06.2013 21:28 #28
Транс не греется на холостом?,может межвиток...Разбери галетник.
07.06.2013 21:37 #29
не диодные сборки ни трансы вообще не греются, даже когда он искрит и показывает 20 ампер нагрузки)
галетник я так понимаю это переключатель нагрузки?
разбирать его на предмет что он что то не замыкает?
2,219 485
17 2
07.06.2013 21:58 #30
Смотреть состояние контактов-обычно они подгорают.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
