Различние вопросы по аналоговой электронике от новичка.
Страница 3 из 4
09.06.2013 23:04 #21
ostrov
Используя TL494 Вы получите генератор миандра с регулируемой скваженостью и частотой. Модуляцию можно осуществить напряжением питания выходного каскада.
Ваша схема имеет недостаток - выходная амплитуда зависит от сопративления нагрузки.
Последний раз редактировалось lllll; 09.06.2013 в 23:16.
10.06.2013 05:11 #22
добро
11.06.2013 16:51 #23
тогда вот так, но dead time мин значение 4%, не совсем меандр получается , для хобийного проекта поидет.
а вот то что частота изменяется по экспоненте уже как то менее приятно, но да ладно и так поидет . . .
пошерстил инфу по ОУ но так и не нашел вменяемого варианта регулируемого генератора меандра, с мин обвязкой, на счетверенной микре, что бы не плыла скважность, и линейно регулировалась частота . . .не уж то пытливые умы до сих пор не придумали!!!
есть схема на 555 с линейной регулировкой частоты,
частотозадающий кондер заряжается постоянным током, регулировка линейная.
остановлюсь наверно на этом варианте
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Тип файла: png Снимок.PNG (36.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif p54c.gif (12.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ostrov; 11.06.2013 в 17:10.
11.06.2013 17:44 #24
ostrov
С dead time нет никакой проблеммы. Включаеете выходные транзисторы в параллель и регулируете DT до нужной скважености .
частота изменяется по экспоненте - ?????
Вы впервые упамянули о перестраиваемом генераторе миандра.
Более сложную задачу представляег генератор "синуса".
11.06.2013 18:03 #25
но тогда преимущество TL494 теряются, необходимы внешняя логика/драйверы для управления пуш пулом, ну т.е. что бы опять получить двухтактник . . .
за микру спасибо, недорогая, ничего лишнего по функционалу, искал подобную но как то не попадалась, хотя наверно самая распространенная для двухтактников
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397 второй пост
. . . но в отличие от вышеописанных вариантов, напряжение на конденсаторе в этом генераторе изменяется не по экспоненциальному закону, а линейно.
Работает генератор аналогично предыдущему, за исключением того, что зарядный и разрядный ток конденсатора формирует источник тока на полевом транзисторе
не понял
генерируем регулируемые синус 10-300 Hz и меандр 1-10kHz, и модулируем синус меандром
11.06.2013 18:36 #26
ostrov генерируем регулируемые синус 10-300 Hz и меандр 1-10kHz, и модулируем синус меандром Вы впервые об этом пишите.
Ни какой дополнительной логики не требуется. Объединяете колекторы на нагрузке (пациенте) и "усёёё". Питание выходных транзисторов TL494 производоте положительными полупериодами "синуса".
11.06.2013 18:50 #27
сигнал на подопытном должен быть биполярный, пуш пул без выпрямителя на вторичной обмотке, вроде классическое решение
извините конечно если туплю
11.06.2013 19:17 #28
ostrov
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Ваш первый пост, где там БИПОЛЯРНЫЙ. Определитесь точно, что Вы хотите?
Всё сразу и без хлеба не получиться.
11.06.2013 19:33 #29
в первом посте я просто спрашивал как правильно промодулировать полупериод синуса меандром, а потом пошло поехало . . .
приатачил то что нужно
Тип файла: jpg image.jpg (115.3 Кб, 0 просмотров)
11.06.2013 21:39 #30
Сообщение от ostrov
...то что нужно
Реализуется на аналоговых перемножителях.
Тип файла: djvu Аналоговый перемножитель.djvu (702.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
