СВЧ приёмник
Страница 3 из 4
04.09.2010 19:53 #21
Даже ели в зоне обнаружения будут 2-3 "мобилы", как Вы индефицируете нужную Вам?
Аватар для sirak
05.09.2010 01:15 #22
может быть это поможет?
ищи в инете по слову Репитер
Репитер представляет собой двунаправленный антенный усилитель сигнала, работающий в нужном вам диапазоне GSM-900 или DCS-1800, CDMA450 - Скайлинк, DAMPS - Корбина, CDMA800.
Тип файла: djvu GSM антены.djvu (298.8 Кб, 3 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.09.2010 06:16 #23
Сообщение от lllll
неважно сколько мобил. главное сам факт наличия
05.09.2010 06:36 #24
Посмотрел репитеры. Мне показалось дороговато. . наверно из за того что там еще и передатчик наряду с усилителем предусмотрен. Что скажете про сканер радиочастот? стоит столько же, а диапозон намного шире. Если подключить к такому направленную антену то может чтото и получится. С какой чувствительностью будет приемлемо взять?
07.09.2010 07:15 #25
Дак хватит чувствительности? Если стандартный FM приемник переделать, прокатит. или частота не та?
07.09.2010 19:10 #26
С вещательным приёмником в паре необходим конвертер.
Такие конвертеры существуют и даже легко доступны. Ну не совсем такие, но недалеко от желаемого. Я имею в виду входной тюнер от приемника аналогового спутникового телевидения. В связи с огульным переходом на цифровое вещание, такие приемники у многих остаются без дела, а то и выбрасываются на помойку.
Тюнер этот имеет диапазон входных частот от 950 до 2100 Мгц.
Состоит он из УВЧ, смесителя, гетеродина на синтезаторе частоты, УПЧ, фильтра ПЧ и ЧМ демодулятора.
Беда в том, что предназначен он для приема ЧМ сигналов с большой девиацией частоты (16 ... 27 МГц). Поэтому от встроенного демодулятора придется отказаться. Для Ваших нужд надо вывести наружу сигнал ПЧ после фильтра. ПЧ находится в районе 860 МГц. Этот сигнал придется подать на второй преобразователь с гетеродином фиксированной частоты, чтобы на выходе получить частоту, охватываемую любимым ЧМ приемником.
Последний раз редактировалось lllll; 07.09.2010 в 19:56.
08.09.2010 06:10 #27
В качестве СВЧ детектора за основу можно применить Вышедшие из употребления автомобильные Радар детекторы работавшие в СВЧ диапазоне. За ненадобностью они часто валяютса в гаражах.В этих девайсах уже готовый рупор и облучатель остальное можно доработать.
Последний раз редактировалось Викторианец; 08.09.2010 в 06:15.
08.09.2010 07:55 #28
Викторианец
Именно "рупор", и потребуется расчитать и изготовить новый. Частоты очень далеко друг ог друга.
08.09.2010 15:28 #29
Сложно однако. особенно без необходимого измерительного оборудования, навыков и знаний. не факт что у меня это все в сборе заработает. Если конечно я сумею вообще собрать чтото. Я думал можно перепоять в обыном FM приемнике катушку индуктивности или переменный канденсатор поставить с меньшей емкостью и приемник заработает на частотах около 800 Мгц, вместо положенных 108
08.09.2010 17:37 #30
histor
Повышение частоты в 10 раз осущесвить способом предложеным Вами не удасться.
Частоты в 1000МГц требуют конструктивные решения координально отличающиеся от конструктива для 100Мгц. На частотах 1000МГц длинна проводников оказывается соизмерима с длинной волны, распределённая ёмкость и индуктивность эл. элементов и монтажа оказывает значительное влияние, длинна проводников вызывает сдвиг фаз и многое другое. По этой причине используются не классические индуктивности (обмотки) и конденсаторы, а полозковые линии или объёмные элементы вполняющие, одновременно, функции индуктивности и конденсатора.
Страница 3 из 4
свч
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
