Автомобильный усилитель Mystery MR4.75. Летят выходные транзисторы
Страница 3 из 4
03.08.2013 00:50 #21
Я бы сделал следующее. Отключил оконечные транзисторы. Подключил резистор 100 - 200 Ом между эмиттером и базой Q210 или Q211 для восстановления ООС. Включил усилитель и измерил напряжение на выходе и на резисторе R257. На выходе должно быть около нуля, а на R257 около 1 В.
Аватар для REM69SMAT
24.08.2013 16:12 #22
Кстати, в схеме опечатка: У Q8 поменять местами Э и К.
Хотя, отношения к проблеме это не имеет.
Тип файла: rar Mystery MR4.75.rar (130.1 Кб, 0 просмотров)
14.10.2013 18:07 #23
всем привет! у меня был в ремонте усилок TOXIK 1200 ушёл в защиту.при диагностике видимых повреждений не было .оказалось вылетели выходные транзисторы в692 и д7... в 3 канале хотя усилок был подключён мостом 1и2 заменил отдал через час звонят опять ушёл в защиту.подумал бракованные транзы -заменил везде проверил напругу всё в норме. решил испытать 5 минут в минимальной громкости -ушёл в защиту.злости не было предела !!!опять меняю-отдал через неделю опять в защиту. кандёры транзы в преобразователи целые. подскажите что делать?
14.10.2013 18:15 #24
Прокачай на своём грузе-вполне возможен коротыш звуковой катушки в гильзе саба клиента!(при большой амплитуде и асимметрии...).
Аватар для ГАРРИК
14.10.2013 18:28 #25
Не обязательно саб,любой динамик со смещенной катушкой,сидящий своим корпусом на массе.Подкорачивает и результат
14.10.2013 18:30 #26
он говорит что усилок подключён через один тюльпан тоесть моно. про саб говорит что нормально я зае............ся деньги тратить!!!!!!!!!!!!я ещё гарантию дал 2 месяца. ладно бы в первый раз ремонтировал а то 5лет как. щас в данный момент усилок длс на столе визуально весь целый не в защите и не в работе контроллер управления преобраза на 3 микрах не понятного происхождения случайно щупом задел колектор с базой транс заработал благо всё это дело через лампочку лампа в пол накала .. питание подключаешь через лампу соответственно 2 секунды горит потом тухнет .усилок ни жив ни мёртв схемы нет может кто-то сталкивался с такой прблемой???
Аватар для роман01
15.10.2013 10:14 #27
а фото можешь выложить?
17.10.2013 10:04 #28
Всем спасибо, с проблемой разобрался! Дело было в сабе, он на 2 ома! А надо не меньше 4х.Поэтому в мостовом подключение уселитель горел.
Аватар для ГАРРИК
17.10.2013 16:01 #29
Что,на нем написано 2 ома,или катушка саба коротнула и стала 2 ома?
17.10.2013 16:15 #30
Ну Омы,обычно,пишут на голове.(даже кетайцы)...
Страница 3 из 4
555
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
