В общем правильно холодильник на 600-том
![]() но при остановке давление на всасе через несколько минут должно быть выше атмосферного явно фильтра для 600-того свои "шестисотые" но не критично заправляю не по весам а по "интуиции" и газ на газ не приходится в основном при работающем практически близко к 0 или одно деление до него давление на выходе никогда не мерил все на ощупь, но что то очень похоже на проблемы в нагнетании (очень большое сопротивление системы, что должно увеличить рабочий ток компрессора) Никогда не парился о времени работы и отдыха, но контролирую рабочий ток ВСЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ КАК ЛЮДИ - НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ так же как и подходы к ремонту ![]() УДАЧИ В ВАШИХ ИЗЫСКАНИЯХ может на форум к холодильщикам заглянуть (не настаиваю) |
А холодильник изначально был на 600том газе? И давление мне кажется слишком высокое, в китайском фильтре при перегреве во время пайки бывало рассыпался селикагель, и этим порошком забивалась капиллярка (правда на намертво), но компрессор начинал перегреваться.Паял тогда горелкой пропан-воздух. Чем вы паяли? может та же гадость приключилась?
Господа Вы из за мелочи в такие дебри залезли!
Не видал ни одного холодильщика который бы мерил давление на выходе с компрессора если только не поставить фильтр от LG с отводом на шредер все на всасе видно!Но и при этом ... 27 это что то из фантастиш, там что за компрессор, с турбонагнетателем ![]() Все уже сказано! давление поднимается не просто так, а при забитой системе либо с большим сопротивлением, этим страдало некоторое поколение "Атлант" с "супер" сухими фильтрами. Померите ток если отклонение в большую сторону то система забита, если в меньшую то Ёк клапана и есче ряд причин... не бывает сказок есть желание не замечать очевидное!!!!!!!!!!! Если что то делал и после этого что то не так то делайте выводы ![]() Напишите пожалуйста если решите вопрос просто интерес разбирает. |
Да забыл, 600-й при 18атм и норм. температуре переходит в жидкое состояние
его состав Пропан-Бутан-Изобутан в определенной пропорции, а китайцы льют Пропан-Бутан технический (явно не та смесь и не те пропорции), можно в зажигалки заправлять
