нет, с таким не сталкивался и отзывов не читал.
что сдерживает сделать простой фильтр на примере той же S90? вероятность схожести ТТХ головок весьма высока, так что используя чей-то опыт можно с меньшими затратами получить необходимое. чем меньше от источника звука до ушей деталей -тем лучше. тем более что аналоги активного разделения не получили широкого распространения(а у ж сейчас, на современной элементной базе!). как пример S70 - доводилось слышать и хуже, но реже. ИМХО. |
вот как поглотитель ВИРТУАЛЬНО увеличивает объём АС
Безымянный.jpg т.е. в левом случае отраженная волна практически одновременно и с практически одинаковым давлением влияет на звук. в правом - она, за счёт поглощения, проходит КАК БЫ бОльший путь до задней стенки и отражения. надеюсь так понятно? |
Ничего ентому Пopнослонику не поможет, азиатчина, она и есть азиатчина. Где японцы с китайцами руку приложили, там модернизировать нечего, из гуана конфетка не получится
При таком качестве и толщине ДСП, корпус можно сразу на мусорку отнести... Штампованная из жестянки корзина НЧ динамика, это вообще за гранью добра и зла...
У таких брендов, как Панасоник копеечных недоделок не бывает. Бывает другое - "грамотные" слушатели так уделают аппаратуру под свой вкус, который им представляется правильным, что о каком-либо качестве звука говорить нет смысла.
