Телевизор Электроника-409
Страница 3 из 7
326 33
1 10
04.10.2013 20:32 #21
Не нравится, начни с питания (13 нога УР2-ой). И размах чего, видеосигнал там есть?
17 48
04.10.2013 20:32 #22
Сообщение от PaDuyC
...На точку Х3 от внешнего источника видеосигнал нет возможности подать?
Не вижу Х3. Укажите номер платы и элементы на которых она сидит.
326 33
1 10
04.10.2013 20:35 #23
Сообщение от REDIAL
Контакт 7 платы УЗЧ и видеоусилителя, на R13 -грубо говоря. Через кондёр, в принципе не приципиально какой сигнал туда подать, можно и звуковой. Главное прохождение сигнала через ВУ проверить. Что то появится на экране - значит ВУ работает (как? в режиме или нет это потом).
17 48
04.10.2013 20:42 #24
Интуитивно:
Тип файла: jpg х3.JPG (112.2 Кб, 0 просмотров)
17 48
04.10.2013 20:42 #25
Звуковой сигнал - без проблем.
326 33
1 10
04.10.2013 20:49 #26
Схемы не совпадают, использую ту, которая по ссылке REM69SMAT для 410
Она читабельна! R32 по твоей схеме целый?
Тип файла: jpg image017.jpg (841.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 05.10.2013 в 12:05.
17 48
04.10.2013 21:02 #27
Видеосигнал с тюльпана можно, да?
326 33
1 10
04.10.2013 21:11 #28
Сообщение от REDIAL
Хоть с чего, но земля на землю, СИГНАЛ ЧЕРЕЗ КОНДЁР чтоб режимы не уводить. Картинки нормальной не будет, синхронизация развёртки с УР2 берётся.
17 48
04.10.2013 21:42 #29
Короче подал с тюльпана сигнал на регулятор контрастности. Просмотрел осциллографом - есть прохождение сигнала вплоть до катода но картинка на экране не изменяется. Увидел только наложение шума (генерирующий ТВ был без антенны) при регуляторе контрастности на максимум.
326 33
1 10
04.10.2013 21:54 #30
На чём увидел наложение шума? (если картинка на экране не меняется?)
У регулятора контрастности 3-и вывода. На какой из них подавался сигнал? На экране 409-ой должен был появиться шум, если ты его подал на вход ВУ и он (ВУ) исправен.
Регулятор яркости поставь в среднее положение.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
