Краткий отчет. Драйвер ir4426 оказался с инвертированным сигналом. Хорошо, что была под рукой зажеваная max4420. Поставил ее и 4427. И благополучно спалил - плюсовым проводом по схеме нечайно чиркнул. Что-то они все хилые какие-то. Штук шесть уже того... Взял, не смотря на сообщение выше, кт803 и кт818 и снова спаял эмиттерный повторитель
И, о чудо, все заработало не хуже чем на драйверах. Вот сигналы на выходе силовых ключей (питание 20в) на высоких и низких частотах. В нагрузке резистор 47Ом.![]() ![]() Это сигнал на согласующем трансформаторе, который передает ток в индуктор. ![]() Такой же сигнал в самом индукторе (снимал напрямую) Колебания возникают в узком диапазоне. Немного влево, вправо и генерация срывается (сигнал пропадает). Ток в резонансе 0,5А, на холостом 0. Ключи холодные, индуктор со временем греется до 50гр. Идеальная картина. Поставил сегодня ключи на мощный радиатор с вентилятором и попробовал гонять по-серьезному на 180В. Сигнал на согласующем трансформаторе точно такой же как и на 20В но уже с другой амплитудой. В резонансе ток до 4А. В индукторе посторонних предметов нет. Все холодное, греется только индуктор. Пару минут погонял и когда в очередной раз подвел к резонансной частоте, выбило предохранитель. Сгорели все транзисторы силовые. Транзисторы холодные были, сигнал без нареканий. Что стряслось ума не приложу? Грустно. |
Lujin
Старайтесь придерживаться общепринятой терминологии. Взял, кт803 и кт818 и снова спаял эмиттерный повторитель Это у Вас не эмитерный повторитель, а классический диффернциальный каскад. Такие оговорки приводят к взаимо непониманию. Причиной выхода из строя силовых транзисторов может быть (наибоее верояно) отсутствие "мёртвого времени" - состояния, когда оба выходных транзистора закрыты. "Мёртвое время" необходимо для завершения переходных процессов и предупреждения появления сквозных токов. |
...чиркнул. Что-то они все хилые какие-то. Штук шесть уже того... Взял, не смотря на сообщение выше, кт803 и кт818 и снова спаял эмиттерный повторитель...
Спасибо за ссылку и советы, и помощь! Но мой электрокретинизм походу просто так не победить. Поставил в очередной раз новые транзисторы. Подключил к ним питание 20В. Мультиметр показал сквозной ток 2-5мА. На стрелочном амперметре, как в прошлый раз смотрел, такой ток не увидишь. Чем выше частота тем больше сквозной ток. Снял осциллограмму - один щуп на затворе транзистора одного плеча, другой щуп на затворе транзистора другого плеча.
![]() Чтобы убрать всплески, перед трансами последовательно впаял резисторы 7,5Ом. Получилось вот так ![]() Подключил 20в к плечам. На сигнале с ножек транзистора появился вот такой всплеск (на высоких частотах) сигнал с ножек тразистора. ![]() Причем, если убрать диоды VD1-4, то ситуация сильно улучшается, но не до конца. Пробовал как описано в статье эф.Миллера подключать параллельно транзистору емкость 4,7нФ и диод анодом к затвору, катодом к выходу транса (вроде разрядного резистора). На транзисторе сигнал вообще изумительный во всем диапазоне и если 20в подключить к выходным плечам. НО! Когда снял сигнал с выхода на нагрузку, то там будто транзисторы не до конца открываются, искаженный с широкими полосами. Странно, на ногах транзистора сигнал красивый, а он не работает как надо. Убрал эти диоды и емкости. Посмотрел просто сигнал на выходе на нагрузку. Все ровно, как с резистором вместо нагрузки, так и без, хотя на транзисторах сигнал кривоватый и с этим всплеском, когда 20в подключаешь. И сквозной ток так и остался. При 220-ти транзисторы сгорели мгновенно. Что еще надо, хз? Сигнал нормальный. И схема наипростейшая. Вот что обидно. Вывод: для продолжения опытов, нужен нормальный ЛАТР вольт от 40 хотяб. У меня от 180 начинается. Да, и "покурить", а то что-то я совсем недогоняю.
Чтобы не жечь транзисторы, надо включить последовательно лампочку ватт на 100. Без нагрузки она не должна гореть. Если горит, то нельзя подавать полное напряжение. По импульсам. Почему-то они не прямоуголые, фронты имеют заметный наклон. С такими устройство работать не будет. Если есть блок питания компьютера, то очень полезно посмотреть осциллограммы предоконечного и оконечного каскадов в качестве примера.
...Собираю индукционный нагреватель ....для начала соберите УМ в 3-5 ватт для магнитоли....успеха!...я Вас в работники би не нанял........
Для нормальной работы надо как на картинке.
Пришли заказанные драйверы, транзисторы, диоды. Собрал все точно по схеме (кроме трансформаторов). На трансы 26 витков вместо 13 пришлось мотать. Индуктор с емкостью 1,32мкФ в резонанс входит при 164кГц. ПОЛУЧИЛОСЬ!
Сначала гонял через 300вт лампочку, потом напрямую к 220 подключал. При 200Вт(1А) очень быстро раскаляет до красна железки. Больше мощности не давал (регулирую частотой), т.к. индуктор пока без проточной воды и греется. НО штука в том, что без нагрузки, т.е. когда даже согласующий трансформатор к вых. каскаду не подключен, лампочка (последовательно включенная) еле но светиться (чем выше частота, тем сильнее) и на входе транзистора по среди паузы возникает непонятный всплеск и сильно греются диоды и резисторы снаберов. Когда подключаешь какую-нибудь нагрузку, сигнал улучшается. В общем, с нагрузкой работает! Но тут еще одна засада подстерегла.Сделал индуктор больше, под вместительный тигель (резонансная частота получилась 30кГц), перемотал под эту частоту импульсные трансы и начал гонять. Все работает. Но когда начинал двигаться ближе к резонансу ( потр. ток 1-1,5А) срабатывала защита компьютерного блока питания несколько раз (от которого микросхемы питаются), а потом и вовсе VT4 пробило. Такое ощущение, что высокое напряжение на затвор как-то попадает. Что делать? Помогите, пожалуйста. Все строго по схеме собрал. Где может быть подвох? Транзистор пробило, когда гонял через лампочку при токе в 1А. |
