Питание автомобильных светодиодных ламп
Страница 3 из 4
13.12.2013 06:04 #21
Сообщение от Niko4445
Почему не поставить? Не помню на каком форуме сталкивался с подобным... Но там эту проблему решили и довольно таки просто...
Может вспомнишь где это писали. Может в самом деле не изобретать велосипед.
Аватар для Borodach
13.12.2013 14:41 #22
Сообщение от Azazel
Диод дополнительно загасит 0,6-1,0 вольт. Может везде вместо резюка диоды поставить на ток побольше.
Только у меня одна нить 21 свеча, на габарит и на тормоз. Габарит впол накала, тормоз полный накал.
Не надо ничего мудрить, надо просто подобрать резисторами оптимальные токи через светодиоды при включённых габаритах и включённом стоп-сигнале ...
22.12.2013 22:20 #23
В этих авто присутствует контроль исправности ламп,поэтому простая светодиодная лампа не будет работать,надо брать с обманкой.
Последний раз редактировалось СТАС 71; 22.12.2013 в 22:26.
23.12.2013 09:02 #24
Сообщение от СТАС 71
Вполне согласен, так как от исправности ламп тормоза, зависит работа коробки робота. Лампы сдохли-передачу не включишь. Обманку-это что именно? лампа, резистор или еще что то. Желательно бы номинал в студию, было бы замечательно.
23.12.2013 17:14 #25
Блок управления бортовой электроникой видит малое потребление тока светодиодной лампой и отключает её.Простейшая обманка резистор соответствующей мощности и сопротивления как лампа накаливания в 21 Вт.
03.01.2014 21:50 #26
тогда нет смысла городить огород. если ставить светодиод, то надо перенастраивать контролер управления...
04.01.2014 00:44 #27
Без перестройки контроллера приходится ставить "обманки" http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-o...tormanual.html http://www.xenon55.ru/catalog/other/...odiody/170.php
http://lib.chipdip.ru/983/DOC000983746.pdf
05.01.2014 19:21 #28
Да. Короче огород городить, проще родные воткнуть и не париться похоже. Спасибо всем за помощь и советы. Тему закрываю.
07.01.2014 08:51 #29
Поищите в интернете,есть готовые светодиодные лампы с обманками.
09.01.2014 21:02 #30
топикстартер тему закрыл, но тем не менее... для чего ставить диодную лампу. для уменьшения потребляемой мощности и для увеличения срока службы (надежности) лампы...и с первым и со вторым можно поспорить. если ставить обманки, то нет выигрыша по потребляемой мощности (по току) ведь то, что выиграли заменой лампы компенсировали добавлением обманки. если ставить без драйвера - то велика вероятность выхода из строя....тем не менее сверхяркие светодиоды установил в салонное освещение, габариты, поворотники и тормоза - со стабилизаторами тока на кренах.освещение салона стало заметно лучше, потребляемый ток, действительно уменшился, но...но лампы в салоне горят не всегда и не долго, так, что эфект от экономии, если и есть, то мизерный, вероятно проявится только при слабом АКБ. габариты и тормоза, то же самое, но горят габариты всегда (у меня нет ДХО) когда еду. установил больше года назад. в целом доволен, но сказать, что чтото выиграл пока не могу. правда я не покупал ничего, все из сломанного оборудования изьял тем не менее....
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
