2.1 и 8.9 должны показывать одинаковые сопративления при отжатой кнопке очень малое сопративление, в идеале 0. причем проверять и сравниватьв одном положении отжатая кнопка, нажатя кнопка. меняются парой и одинаковые показания. батарею (обе) вытаскиваем перед замером. щупы прибора замкнуть(того прибора которым меряем) эти показания если отличаются от нуля считаем нулевыми и сравниваем замер с ними. еще до 23 буду в сети по москве до 24
меня интересует поведение (сопративление цепи 1-2 8-9они неверно работают. и поведение цепи 2-3 и 8-10 по 8-10 замера не увидел или может быть не понял). для четкости замера отпаять провода от ноги 2 и 8 после подпояем... |
Тестер Ц4354-М1
Измерения проводились цифровым мультиметром DT-832 без элементов питания в Ц4354-М1.Предыдущие показания не совсем корректны,забыл закнуть щупы DT-832 для определения показаний.Кнопка отжата-предел измерения 200 ом:1,2-контакты замкнуты;2,3-разомкнуты;8,9-разомкнуты;9,10-разомкнуты;Предел 20 ком результат тот же.В отжатом и нажатом положении прибор показал отсутствие сопротивления между контактами.Резистор R31-балансировка ОУ.
я виноват не верно прочитал схему, надо сравнивать 1-3 и 8-7 и 2-3 и 8-9, тут все у тебя нормально. сейчас убегаю на работу, появлюсь вечером.проверь эти же номера на кнопке с постоянным током...
нет измерений ни на одном из пределов. а головка работает? если качнуть тестером в горизонтальной плоскости стрелка должна качнуться и вернуться назад, так как там пружинный подвес, типа часового это все будет плавные движения. если нет, то там есть проблема. и втторая проблемная точка (тем более, что горели дорожки) это защита. посмотри на схеме это выключатель К1.1 на приборе кнопка круглая, могла сгореть. поставь переключатель в положение 1.5 А замерь сопративление между клемами звездочка и вольты амперы, по схеме Х1 и Х2. и еще режим постоянного тока нажата кнопка и нажать кнопку батарея SB2 если головка и цепи исправны покажет напряжение батареи еще головку можно проверить измеряя ее сопративление прямо на контактах стрелка должна отклониться...
Тестер Ц4354-М1
Переключатель в положении переменка-1,2-замкнуто;2,3-разомкнуто;7,8-замкнуто;8,9-разомкнуто-предел:200 ом;1,2-разомкнуто;2,3-разомкнуто;7,8-замкнуто;8,9-разомкнуто-предел:20 ком.В положении-постоянка все то же самое.Сопротивление отсутствует.
Тестер Ц4354-М1
1,2-контакты замкнуты,была ошибка;имеется ввиду сопротивление между измеряемыми контактами;Сопротивление между Х1 и Х2 в положении 1,5A цифровой прибор показывает-замыкание,а может он не меряет малые омные сопротивления.При нажатии кнопки SB2 Ц4354-М1показывает 21 вольт.
там мощный шунт стоит в цепи между измерительными клемами и сопративление 0 ом нормально. главное есть цепь. показания 21 вольт много, может 2.1 в?в любом случае головка рабочая и переключатели по роду тока работают, и похоже так как надо. осталось проверить работу делителей и МС УДсначала проверим делители - это проще, начнем с 600 В постоянного тока.кнопка постоянный ток нажата, переключатель 600 В установили. меряем сопративление между клемами -Общий (звездочка и и Вольты амперы . батарея вы(обе) вытащены. сопративление больше 10 мегом (10-20 в этих пределах)таким способом мы проверим сразу R (39. 37. 38.16. 15. 12. 11. 10. 9. 8. 3.2.1) R1 мы уже проверили он точно работает. смотри на схему снизу вверх. также мы проверим стразу режимы 600 в, 300, 120 мка, 0.6ма, 3 ма, 15 МА, 60 ма, 300 ма, 1.5 А. если в положении 600 в цепь звонится мы проверим все эти режимы сразу, если нет, то надо переключатель перевести во все положения как написано, в такой последовательности, ни какими другими кнопками не работаем только пределы измерений кнопка постоянный ток нажата,... я периодически к компу подхожу. если есть скайп укажи - свяжемся и быстрее все сделаем...
Тестер Ц4354-М1
Цифровой мультиметр DT-832 максимальный предел измерения сопротивлений-2000к.Сопротивление измеренное между Х1 и Х2:при отжатых кнопках-1,5A-замкнуто;300mA-замкнуто;60mA-замкнуто;15mA-замкнуто;3mA-32,2ом;0,6mA-126ом;0,12mA-625ом;300В-разомкнуто;600В-разомкнуто.При нажатой постоянке:1,5A-замкнуто;300mA-замыкание;60mA-замыкание;15mA-замыкание;3mA-25,7ом;0,6mA-125,4ом;0,12mA-разомкнуто;300В-разомкнуто;600В-разомкнуто.При нажатой переменке:1,5A-замыкание;300mA-замыкание;60mA-замыкание;15mA-8,7ом;3mA-28,7ом;0,6mA-128,7ом;0,12mA-625ом;300В-разомкнуто;600В-разомкнуто.
Помогите,пожалуйста.Отдали мне нерабочий прибор Ц4354-М1,заменил ОУ DA2 К140УД1208 и резистор R3 1ом(был в обрыве).При вставленных элементах питания и выключенных кнопках стрелка прибора зашкаливает вправо,а при включенных -стоит на начале шкалы.Все резисторы до 2Мом проверил на сопротивление цифровым прибором DT-832.
Последний раз редактировалось mocart; 17.01.2014 в 20:02.
