Ремонт стиральной машины Sanyo ASD 4008R. Сгорел модуль управления Invensys 475520 (VIPer12A)
Страница 3 из 3
20.03.2016 13:03 #21
Вестел WM1040TS, модуль INVENSYS 475520
Здравствуйте! Вестел WM1040TS, модуль INVENSYS 475520. Такая ситуация: сгорели 2 резистора(R9, R36) и симистор Z0103MA(TC2), заменил, подключил. Теперь при включении программ стирки блокируется замок двери сразу при нажатии на пуск, включается слив, затем минуты две машина стоит без всяких действий, потом начинают моргать 2 левых светодиода. Попробовал включить программу с открытой дверкой и закрыл после окончания слива-дверь сразу заблокировалась и пошёл залив воды, после 3 сек залива включился слив и всё тоже что описывал выше. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Admin; 27.06.2022 в 10:30.
20.03.2016 13:43 #22
Ошибка блокировки люка(F01)-смотрите,чем управляется симистор,если это УЛН2003,её надо заменить.
20.03.2016 14:16 #23
Управление с 25 ноги atmega32l-8au. Забыл упомянуть-я поменял сам блокиратор(замок).
Последний раз редактировалось Lyksander; 20.03.2016 в 14:30.
20.03.2016 14:30 #24
Смотрите сигнал управления,если есть чем...
20.03.2016 14:48 #25
Нечем. Завтра в сервис поеду. Может прошивка слетела...Я не особо в этом разбираюсь так что в сервис.
Спасибо за ответы.
23.09.2017 19:07 #26
Сообщение от amotlohov
Фотографии
Доброго дня, не сохранилось ли фото обратной стороны целиком? Понимаю что давно, но нужно определить пару номиналов, на вашем фото чуть чуть правее границы :-) или может у кого есть такая плата на руках?
22.01.2019 22:12 #27
есть фото высокого качества. нужны еще?
27.06.2022 08:08 #28
да нужны!
16.10.2023 15:42 #29
Сообщение от radion6412
Здраствуйте! Очень нужны фото. Очень надо узнать наминал резисторов r9 и r36, а еще tc2 симистор Z0103....
Страница 3 из 3
invensys 475520, sanyo asd 4008r
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
