Термостат к фену
Страница 3 из 15
516 208
29 2
04.02.2014 22:14 #21
Сообщение от SHUR66
Да ни чё не хочет, судя по активности...У нас тут междусобойчик образовался... Травим на отвлечёнку от делать не... А реле коммутируется Q2, однако...
Там заложено много тайных идей-вопрос какова цель вопрошающего?,и если это не решение данного проекта,то возможно всё решается проще?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.02.2014 22:48 #22
Но ТС задал вопрос! Ответ: в таком виде схема нерабочая.
С подключением ОУ не разбирался (запутано), но управлять УЭ симистора через светодиод... В RS-Триггере на U1A-B, не понятно назначение "замыкателя"U3... На U1C и U1D, собрано какое-то устройство с регулировкой частоты (или длительности), но это не генератор и не ждущий мультивибратор, тогда что - ЭТО?
2 25
07.02.2014 12:47 #23
Переделал схему в Протеусе,но что то она не работает.Может подскажите причину,какие изменения внести ?Вместо электромеханического реле другое поставить ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1391766848
Тип файла: bmp термостат к фену на термопаре.bmp (1.69 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar термостат к фену на термопаре и оптроне.rar (27.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 07.02.2014 в 13:01.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
07.02.2014 14:28 #24
В ОУ U2.A перепутаны входы. Поэтому он будет работать как компаратор.
Это то, что увидел "навскидку". Наверное, есть еще и другие "ляпы".
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.02.2014 00:27 #25
Чуть получше, но ты не слушаешь советов и не слышишь вопросов. Запусти отдельно аналоговую и отдельно цифровую части...
Симистор поменял на транзистор с реле...Зачем??? Зачем вообще оно там нужно? Ладно, на Ua и Ub сделан триггер, судя по кнопкам с ручным вкл и выкл, зачем ты пытаешься воткнуть туда ещё что-то? Что бы какую-то команду выполнить автоматически? Или, судя по схеме, заблокировать ручное выполнение...Почему так мудрённо? неужели нельзя выход операционника напрямую согласовать со входом логики? Или ты делаешь гальваническую развязку и со входа логики и с выхода? Зачем? Сделай проще...Выбрось оптроны на выходе, симистор очень хорошо управляется через транзистор, а 4001 запитай через гасящий конденсатор... Какая роль цепи R1C4? Предустановка? И всё таки ответь на вопрос, какую функцию выполняют Uc и Ud внизу схемы...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.02.2014 01:21 #26
Вот. как-то так можно запитать и управлять симистором...
А если ещё и на вопросы ответишь, может ещё что подскажу
PS. Да, и перерисуй всё таки аналоговую часть по правилам черчения, то что к входам подключается - перед ОУ, что к выходам - после, питание из центра убери, соединения проводов обозначь, а то ноги можно переломать, пока что-то поймёшь...Я понимаю, что Протеус не очень для рисования подходит, но на стадии проектирования он и не нужен, пользуйся SPlan 7.0
Тип файла: jpg Питание КМОП + Управление Симистором.JPG (39.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 09.02.2014 в 00:37.
2 25
08.02.2014 12:35 #27
U1:A и U1:B-- RS-триггер-для управления,
U1:С и U1:d -- задержка по времени включения.
U2:A-усилитель термопары,U2:B-компаратор,
R1C4-- сглаживающий фильтр
скачал Splan 7,пробую в нем рисовать.
Чтото не понял со входами на операционник ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 08.02.2014 в 13:47.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.02.2014 16:37 #28
Влияние диода на задержку включения и выключения
Тип файла: jpg Задержка.JPG (93.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.02.2014 16:48 #29
Сообщение от eduard-amel
Пока нормально не нарисуешь, никто ничего не поймёт, и даже стараться не будет...
В РФ как и в большинстве стран мира, принято чтение текста и схем слева на право...от входа к выходу...
Тип файла: jpg Основы черчения.JPG (25.7 Кб, 0 просмотров)
2 25
09.02.2014 11:44 #30
Мне нужна схема чтобы работала в автоматическом режиме.
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
