Стиральная машина Ariston AML 105
Страница 3 из 4
Отправить сообщение для Александр Бобровский с помощью Skype™
09.02.2014 00:04 #21
Сообщение от Глоба
Востановить было бы проще. Ну как хотите. На старой плате на разьемах стоят единицы, под ними дорожки по порядку впаивай и все. И еще попробуй включить сма без подсоединения сушки
Уважаемый Глоба по подробней можно описать тут фото в теме есть может обведете что именно выпаивать
выпаивать как понять по очереди и дальше что ?
на старой плате там где разьем j14 j13 а на новой там вообще нет этого разьема там пусто
а где на старой плате разьем для подключения j10 на новой стоят разьемы j13 j14 ч выше в посту приложил фото проконсультируйте пожалуйста
brinya4
09.02.2014 01:38 #22
На другой стороне платы должны быть дорожки-разьемы. На фото не видно
10.02.2014 03:31 #23
Сообщение от Глоба
Вот фото обратной стороны платы ткните носом
Тип файла: jpg Обратная сторона.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
brinya4
10.02.2014 14:41 #24
Ну все отлично разьемы есть. Теперь берем старую плату и подсоединяем сушку, на лицевой стороне платы возле начала разьема стоит единица, то есть начало, на новой также единица. И по одному проводу по порядку пересаживаем (паяем) провода ( паяльник не выше 25вт иначе сгребешь дорожки). И еще без сушки сма испытал? Маркировка на платах идентична
11.02.2014 12:17 #25
Сообщение от Глоба
не испытывал без сушки ну она то вообще мне нужна особо а какие контакты на сушки выходят
по плате присмотрись я в первом сообщении скидывал по контактам фото один лишний на новой нет на старой есть обрати внимание
brinya4
12.02.2014 11:14 #26
J-2 - тэн сушки, j -14 1-L. 2-N. J-13 1-L 2-N. J-10 1-3 - электроклапан сушки, 4-6 -вентилятор сушки, 7-8 -датчик сушки. Подключайте согласно номерам, а лишние разьемы сделаны под другие модели сма. Скорее всего модуль универсальный или выдран с другой модели и подшит под вашу. Такое допускается при условии адаптации модуля мастером. При заказе модуля берется модель сма, продуктовый номер и тогда такие неудобства исключены. И я честно не понимаю почему вам не обменять его на родной, если конечно вы брали его не на разборке за полцены
12.02.2014 11:39 #27
Ув.Глоба прав-"впаренный"модуль-непонятка!Я бы напряг возврат(по возможности) ...
12.02.2014 12:03 #28
Я тоже такого динозавра не встречал, но после того, как Мерлони начали давать добро на сборку кому попало - то ли еще будет. Это очень смахивает на ремонтные модуля миниселы, когда заказной по схематики отличался от родного. Но все равно я думаю, что прирастить его можно, порядок разьемов практически никогда не отличается. Товарищу нужно подружится с тестером и со схемами и аккуратно сверяясь с оновными елементами на обеих платах. подпаять концы
13.02.2014 00:29 #29
Сообщение от Глоба
бралась модель сма и продуктовый номер из под загрузочного люка все так и было они у меня просили все это но итог год мозги с этой платой не могу внедрить
brinya4
13.02.2014 14:00 #30
Я вам дал номера разьемов, порядковые номера. Каждый елемент на платах имеет маркировку типа R-11. C-2 D-4. Сверяйтесь и паяльник вам в помощь. Знания електроники не обязательно - детская игра - найди десять отличий
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
