Зачем вообще питать накал постоянкой(без реальной на то необходимости)? Лампы прекрасно греются переменкой. Если возникает возбуждение - сделайте искуственную среднюю точку, подоприте минусом и будет Вам счастье...
Влад Воронков "Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!" |
У фанатов-лампочников это можно встретить часто. Аргумент - снижение фона.
Хотелось бы предостеречь от бездумного повышения напряжения накала. Не всегда эта процедура проходит безболезненно. Иногда снижается эмиссия, иногда резко сокращается срок службы лампы. Лучше всего проверить лампу на испытателе ламп, но сейчас это, наверное невозможно. Тогда надо снять характеристики лампы вручную, особенно обращая внимание на максимальнвй ток катода. Если параметры будут в норме, лучше не рисковать. Из различных ухищрений, продлевающих сроки службы ламп, наоболее эффектиыный - это постоянный подогрев катода пониженным напряжением. У меня в таком режиме несколько лет работал кинескоп телевизора УЛПТЦ без какого-либо ухудшения качества.
Насчёт пониженного накала - спорный вопрос. Срок службы ламп можно продлить просто применением "мягкого" включения накала. А возможность работы на пониженном надо проверять для каждой конструкции лампы. Хотя, конечно, если характеристики при этом не уходят за пределы документированных, такая мера поможет сохранить эмиссию на больший срок. |
Лампы в предварительных каскадах, линейных усилителях и оконечниках - далеко не одно и то же. Здесь решающий фактор - отношение сигнал/фон. Если фон не пролазит в сигнал на криминальном уровне, можно питать и переменкой. Но это, думаю, возможно в линейных и оконечных каскадах - там уровень сигнала намного больше пролезающей помехи. А предварь, с другой стороны, лучше и не намного сложнее питать постоянкой: мощность накала у этих ламп невелика, зато исчезнут проблемы со внесением под экран девайса источника наводок.
Говоря про пониженное напряжение накала, а имел ввиду режим постоянного подогрева катода. Т.е выключил аппарат, но накал остался, но пониженным напряжением (около 5 В). При включении аппарата накал нормальный - 6.3 В. Этот режим хорош ещё и тем, что работоспособность наступает сразу после включения.
Да, пониженный накал в дежурке - это хорошо. Если, конечно, аппарат стационарный и работает в студии, где его можно не выключать на ночь. Для гитарной примочки это, к сожалению, не подходит: это носимый (полевой) аппарат
Стабилизация накала ИМХО в примочке нужна не особенно. Тем более если всё питается от импульсного БП, там и так всё достаточно стабильно. А вот выпрямить накал и отфильтровать помехи ещё под кожухом БП - обязательно. |
Линейные стабилизаторы имеют документированный параметр - минимальное падение напряжения. Это разница между входным и выходным напряжением. У большинства стабилизаторов этот параметрне менее 2,5 В. Транс выдаёт 7,4 В (амплитуда 10,3 В). Около 2,5 В скушают диоды, ещё 2,5 В скушает стабилизатор. Ещё на обмотке трансформатора потеряется ориентировочно 0,5 В. Остаётся 4,8 В. И это при идеальной фильтрации.
есть минута свободная. дай, думаю, "запровожу" ща платы. соединю, то есть. блок-схему посмотрел и засомневался. как паутина, мать их...
как бы не зафонил от такого кроссворда! срочно... нет, не так! СРОЧНО (вот так!) нужен мудрый совет! все ли провода экранировать? провода проходят вблизи ламп-могут ли наводки возникнуть? заранее бАльшой СПС!!! |
