Студенческий конкурс по системе АСОНИКА в США
Недавно в США, штате Аризона на базе Аризонского государственного университета проходил студенческий конкурс по системе АСОНИКА. Организатор конкурса - Общество американских машиностроителей-инженеров (ASME). Проводил заседание - научный сотрудник НИИ АСОНИКА, представитель НИИ АСОНИКА в США, штате Аризона, гражданин США Валерий Халдаров.
Студенты и аспиранты из любого университета США смогли приняли участие в конкурсе, проведенном в Аризоне впервые. Организаторы конкурса вознаградили усилия участников премиями 500$, 300$ и 200$ за первое, второе и третье место соответственно. Первое место занял аспирант ASME Deepakshyam Krishnaraju’s со своим проектом: «Анализ электронного датчика, используемого в авиакосмической промышленности». «Моя работа состояла в том, чтобы определить, сможет ли датчик противостоять тепловому грузу в чрезвычайных условиях. И если бы датчик не смог это сделать, то я должен был придумать конструктивные изменения для устройства, чтобы избежать неудачи. Я провел эти результаты, моделируя тепловые сети, аналогичные электрической схеме при помощи подсистемы АСОНИКА-Т», - сказал Deepakshyam Krishnaraju’s. Второе место заняла второкурсница университета химического машиностроения Berenice Castro, единственная женщина из победителей конкурса подготовила проект по дизайну и анализу структур кабинета, которые защищают электронику от резонансных частот. «Я смогла представить свои результаты, используя специализированный графический интерфейс пользователя подсистемы АСОНИКА-В, чтобы выполнить параметрическую оптимизацию виброизоляторов». Электротехнический юниор NAU Jess Robinson выиграл третье место. Он представлял проект о сверхрезультате компьютерных компонент в случае, если они будут работать быстрее частоты, определенной производителем. «Я исходил из того, что процессор будет перегрет и подведет в результате», - сказал Robinson. Для своих расчетов он использовал подсистему АСОНИКА-ТМ. В заседании принял участие профессор-исследователь Аризонского государственного университета, партнер НИИ АСОНИКА, гражданин США Анатолий Коркин. Он сказал, что конкурс был примером того, с чем студенты столкнутся в производственных условиях и образовательной среде в будущем. Конкурс помог им креативно проявить себя, обдумывая проект, представляя его и реализовывая с помощью подсистем АСОНИКА. В статье был использован материал ASME: http://www.arizonasection.org/competition . |
Обучающие видеоролики АСОНИКА-В
На сайте http://asonika-online.ru/ размещена серия видеороликов по подсистеме АСОНИКА-В. Программа предназначена для анализа механических характеристик конструкций шкафов, стоек и блоков РЭС, установленных на виброизоляторах, при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений, акустических шумов и для принятия решения на основе полученных механических характеристик с целью обеспечения стойкости РЭС при механических воздействиях.
Серия обучающих видеороликов АСОНИКА-В на YouTube: . Все ролики были сделаны сотрудниками ООО «НИИ «АСОНИКА» в 2014 году и выложены на YouTube. 00. АСОНИКА-В. Вводная информация о моделировании систем виброизоляции в системе АСОНИКА. 01. АСОНИКА-В. Ввод корпуса шкафа и сохранение проекта. 02. АСОНИКА-В. Ввод блоков.. 03. АСОНИКА-В. Ввод печатных узлов. 04. АСОНИКА-В. Ввод виброизоляторов. 05. АСОНИКА-В. Ввод механических воздействий. 06. АСОНИКА-В. Расчет и вывод результатов анализа. Данные видеоматериалы полностью отражают функционал подсистемы АСОНИКА-В. |
Обучающие видеоролики АСОНИКА-Р
ООО «НИИ «АСОНИКА» продолжает размещать обучающие видеоролики по подсистемам АСОНИКА на сайте http://asonika-online.ru/. На этот раз была выбрана система АСОНИКА-Р. Подсистема позволяет осуществлять автоматическое заполнение карт рабочих режимов ЭРИ на основе перечня ЭРИ, введенного пользователем, и базы данных, содержащей предельно-допустимые значения параметров ЭРИ согласно техническим условиям, в том числе в виде графических и аналитических зависимостей. При этом перечень ЭРИ вводится как вручную, так и автоматически из файлов с перечнями. В процессе чтения перечня ЭРИ осуществляется проверка на их наличие в базе данных. В случае отличия записи ЭРИ в перечне и базе данных существует возможность назначить соответствие с целью выбора необходимого ЭРИ из имеющихся в базе данных. Значения параметров ЭРИ в схеме заполняются автоматически по результатам моделирования электрических, тепловых и механических характеристик. В результате применения подсистемы в процессе проектирования РЭС время, затрачиваемое на выпуск карт рабочих режимов ЭРИ, сокращается в несколько раз по сравнению с традиционным ручным заполнением карт режимов при существенном повышении достоверности получаемых результатов.
Серия обучающих видеороликов АСОНИКА-Р на YouTube: . 01. АСОНИКА-Р.Готовый пример и вывод форм. 02 АСОНИКА-Р.Создание примера и вывод форм. 03 АСОНИКА-Р.Импорт Файла списка (*.ILP). 04 АСОНИКА-Р. Конвертирование значений температур и ускорений из предыдущего расчета в АСОНИКА-ТМ и вывод форм 4 и 5. 05 АСОНИКА-Р.Создание форм 1 – 3. 06 АСОНИКА-Р.Экспорт результатов в АСОНИКА-Б. 07 АСОНИКА-Р.Основные настройки в подсистеме АСОНИКА-Р. 08 АСОНИКА-Р.Ввод в БД формул для структур ЭРИ. 09 АСОНИКА-Р.Расчеты в АСОНИКА-Р по формулам для структур ЭРИ. 10 АСОНИКА-Р.Ввод формул для ЭРИ непосредственно в диалоге в АСОНИКА-Р. 11 АСОНИКА-Р.Расчеты в АСОНИКА-Р по формулам, введенным для ЭРИ. 12 АСОНИКА-Р.Расчет параметра диода по функциональной зависимости (для всех диодов). 13 АСОНИКА-Р.Расчет параметра диода в схеме. 14 АСОНИКА-Р.Ввод в БД графиков для структур ЭРИ. 15 АСОНИКА-Р.Расчеты в АСОНИКА-Р по графикам для структур ЭРИ. 16 АСОНИКА-Р.Ввод в БД графиков для ЭРИ. 17 АСОНИКА-Р.Расчеты в АСОНИКА-Р по графикам для ЭРИ. 18 АСОНИКА-Р.Пример расчета параметра резистора в схеме. 19 АСОНИКА-Р.Ввод в БД условий сравнения в диапазоне. 20 АСОНИКА-Р.Сравнение: «Если в схеме меньше (меньше или равно), чем по НД, то не соответствует ТУ». 21 АСОНИКА-Р.Сравнения: «Если в схеме равно по НД, то соответствует ТУ». 22 АСОНИКА-Р.Сравнение: «Если в схеме не равно по НД, то соответствует ТУ». В данных видеоматериалах полностью отражен функционал подсистемы АСОНИКА-Р. |
Обучающие видеоролики АСОНИКА-ЭМС
ООО «НИИ «АСОНИКА» разместило обучающие видеоролики по подсистеме АСОНИКА-ЭМС на сайте http://asonika-online.ru/. АСОНИКА-ЭМС является САЕ-системой для электроники и позволяет решать следующие задачи:
1) Расчет величин напряженности электрического и магнитного полей в трех измерениях внутри типового и произвольного корпуса электронного блока (импорт файлов моделей из CAD-систем в форматах IGES и SAT) при воздействии электромагнитных волн; 2) Расчет эффективности экранирования электрического и магнитного полей корпусом типового и произвольного блока. В качестве расчетного ядра в АСОНИКА-ЭМС используется ANSOFT HFSS. Подсистема имеет удобный пользовательский графический интерфейс ввода-вывода. Реализована локальная база данных, содержащая электромагнитные параметры конструкционных материалов. Серия обучающих видеороликов АСОНИКА-ЭМС на YouTube: . Ролики были сделаны сотрудниками ООО «НИИ «АСОНИКА» в 2014 году с использованием АСОНИКА 5.0.1536.0. 1. Пример компьютерного моделирования воздействия радиочастотного электромагнитного поля на блок электронной аппаратуры в подсистеме АСОНИКА-ЭМС - ролик_САПСАН. 2. Пример компьютерного моделирования воздействия радиочастотного электромагнитного поля на блок электронной аппаратуры в подсистеме АСОНИКА-ЭМС - ролик_Энергия. Надеемся, что данные видеоматериалы помогли вам лучше разобраться с подсистемой АСОНИКА-ЭМС. |
Обучающие видеоролики АСОНИКА-М-3D
На сайте http://asonika-online.ru/ размещены обучающие видеоролики по подсистеме АСОНИКА-М-3D. Данная САЕ-система по электронике предназначена для расчета механических характеристик произвольных объемных конструкций РЭС - шкафов, стоек, блоков и др. - при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений. Подсистема имеет конвертор из 3D-модели (форматы IGES, SAT), созданной в ProEngineer, SolidWorks, Autodesk Inventor. В качестве расчетного ядра используется ANSYS 14. В АСОНИКА-М-3D реализована локальная база данных, содержащая физико-механические параметры конструкционных материалов, необходимые для расчета механических характеристик.
Серия обучающих видеороликов АСОНИКА-М-3D на YouTube: . Ролики были сделаны сотрудниками ООО «НИИ «АСОНИКА» в 2014 году с использованием АСОНИКА 5.0.1536.0. 1. АСОНИКА- M-3D. Расчёт корпуса с платами на гармоническую вибрацию (с учётом усталости). 2. АСОНИКА- M-3D. Стационарный тепловой расчёт. 3 АСОНИКА- M-3D. Нестационарный тепловой расчёт. 4 АСОНИКА- M-3D. Вывод результатов нестационарного теплового расчета. |
АСОНИКА на конференции «Инноватика – 2014» в Сочи
В начале октября в Сочи прошла конференция «Системные проблемы надежности, качества, компьютерного моделирования, информационных и электронных технологий в инновационных проектах (Инноватика – 2014)». Шалумов А.С. выступил с пленарным докладом «АСОНИКА - необходимый инструмент разработчика высоконадежной электронной аппаратуры».
В докладе было отмечено «В течение 35-и лет мы создавали и апробировали на многих российских предприятиях, прежде всего оборонной, космической и авиационной отраслей, прорывную технологию двойного назначения. Суть этой технологии: используя разработанную нами Автоматизированную систему обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА), можно с помощью компьютера предвидеть и предотвращать возможные отказы - поломки и сгорания электронной аппаратуры, размещаемой на военных, космических и гражданских объектах. Причем все это можно сделать в течение нескольких часов и очень наглядно... Внедрение данного программного комплекса позволяет получить значительную экономию материальных средств за счет сокращения количества испытаний при внедрении предлагаемого программного обеспечения. В условиях объявленных со стороны Запада санкций в отношении РФ проведение вышеуказанных работ становится еще более актуальным. Они полностью ложатся в основу государственной политики импортозамещения, объявленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, так как система АСОНИКА - это единственная отечественная система подобного типа, аттестованная Министерством обороны РФ и рекомендуемая руководящими документами военными для замены испытаний моделированием на ранних этапах проектирования, которая может быть противопоставлена импортным автоматизированным системам. Многие предприятия ошибочно полагают, что можно купить «умную» импортную программу моделирования, которая решит все проблемы. Нет. Без плотной работы с высококвалифированным коллективом разработчиков эффективное внедрение невозможно». Доклад вызвал большой интерес. Предприятия выразили желание участвовать совместно с ООО «НИИ «АСОНИКА» в разработке военных стандартов в области моделирования радиоэлектронных средств с помощью системы АСОНИКА. Подробнее о системе АСОНИКА http://asonika-online.ru/asonika/ . |
АСОНИКА на Международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ»
21 - 24 октября 2014 г. в Москве на ВДНХ состоялась XVIII Международная выставка ИНТЕРПОЛИТЕХ.
В рамках выставки прошла деловая программа. В секции №2: «Перспективы развития спецавтотранспорта в интересах органов внутренних дел. Робототехника» Генеральный директор ООО «НИИ «АСОНИКА», профессор Шалумов А.С. выступил с докладом на тему: «Компьютерное моделирование военной, космической, авиационной и специальной электронной аппаратуры на внешние тепловые, механические, электромагнитные и другие воздействия». Ниже представлен полный текст доклада. Вся современная техника (ракеты, самолеты, танки, корабли, подводные лодки, автомобили) обязательно включает электронную аппаратуру, которая состоит из печатных плат, микросхем и др. И если она не работает, то не работает вся техника. То же самое относится и к электронной аппаратуре, создаваемой для нужд Министерства внутренних дел России. Особенно важно обеспечить высокую надежность и безопасность работы полицейской и военной техники. Работу аппаратуры значительно ухудшает воздействие вибраций, ударов, тепла, электромагнитных полей, радиации и т.д. Поэтому важным этапом создания электронной аппаратуры являются их испытания на все эти воздействия. Испытания являются дорогостоящими, требуют много времени и часто не позволяют правильно дать прогноз - выдержит или не выдержит электронная аппаратура в реальных условиях, особенно в критических режимах. В течение 30-и лет мы создавали и апробировали на многих российских предприятиях, прежде всего оборонной, космической и авиационной отраслей, прорывную технологию двойного назначения. Суть этой технологии: используя разработанную нами Автоматизированную систему обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА), можно с помощью компьютера предвидеть и предотвращать все возможные отказы - поломки и сгорания электронной аппаратуры, размещаемой на военных, космических и гражданских объектах. Причем все это можно сделать в течение нескольких часов и очень наглядно. Президент России В.В. Путин лично ознакомился с системой АСОНИКА и дал ей высокую оценку. АСОНИКА – это замена испытаний электронной аппаратуры компьютерным моделированием на внешние тепловые, механические, электромагнитные, радиационные и другие воздействия еще до изготовления самой аппаратуры. Система аттестована Министерством обороны РФ, выпущены Руководящие документы военные. Имеется лицензия Роскосмоса. Это значительная экономия денежных средств и сокращение сроков создания аппаратуры при одновременном повышении качества и надежности за счет сокращения количества испытаний. Применение системы АСОНИКА поможет не допустить катастрофы, аналогичные ГЛОНАСС, «Фобос-Грунт», «Меридиан», «ПРОТОН» и др. Проблемы: 1) электроника и чипы в космосе и в авиации подвергаются интенсивным тепловым, механическим и другим внешним воздействиям. Из-за этого резко снижается их надежность и возникает опасность отказа объекта (ракеты, самолета), который управляется с помощью электроники. Нужно прогнозировать надежность с учетом тепловых, механических и других внешних воздействий до изготовления электроники и чипов; 2) нужны программы, позволяющие ускоренно проводить моделирование, так как сроки разработки очень сжаты; 3) нужно при моделировании учитывать специфику электроники и чипов. Нужна база данных с параметрами материалов и электронных компонентов; 4) нужны программы с простым и понятным интерфейсом, чтобы их могли применять разработчики электроники и чипов, так как в настоящее время именно они должны сами проводить расчеты; 5) модели должны создаваться автоматически. При этом должны читаться 3D-модели чипов из известных САПР - ProEngineer, SolidWorks, Inventor и других в форматах IGES и SAT. Модели печатных плат должны автоматически читаться из известных САПР - PCAD, Mentor Graphics, Altium Designere, OrCAD и других. Все эти проблемы решает наша разработка - Автоматизированная система анализа и обеспечения аппаратуры АСОНИКА. Система применяется на российских предприятиях более 30-и лет. АСОНИКА позволяет проводить моделирование электроники и чипов при гармонической и случайной вибрации, одиночных и многократных ударах, линейных ускорениях и акустических шумах, при стационарных и нестационарных тепловых воздействиях, при электромагнитных и радиационных воздействиях. Рассчитываются термические напряжения при изменении температуры и мощности во времени. Рассчитывается число циклов до усталостного разрушения как при механических воздействиях, так и при циклических температурных воздействиях. Результаты моделирования учитываются при анализе надежности. Автоматически создаются карты рабочих режимов электрорадиоизделий. Система АСОНИКА - победитель конкурса Русских инноваций 2009. Аналогов системы АСОНИКА нет как в России, так и за рубежом. Это подтверждено официальными документами в Индии, США, Республике Беларусь. Система АСОНИКА уже сегодня активно применяется в ОАО «РКК «Энергия», прежде всего при проектировании электронных приборов для Международной космической станции, и на ряде других ведущих предприятий России. Накоплен положительный 10-летний опыт применения системы АСОНИКА в процессе работы профессора Шалумова А.С. в составе комиссии Министерства обороны РФ по приемке спецтехники. В настоящее время, когда нам угрожают санкциями, за которыми может последовать и военная агрессия, особенно важно иметь высоконадежную электронную аппаратуру военного и полицейского назначения. За рубежом сейчас активно используют электронное оружие, с помощью которого выводится заранее из строя электронная аппаратура, после чего обычное оружие не действует. Поэтому важно еще на ранних этапах проектирования провести всестороннее компьютерное моделирование электронной аппаратуры в критических ситуациях. И это можно сделать только с помощью системы АСОНИКА. Альтернативы нет и в ближайшие 20 лет не будет. Подробнее о системе АСОНИКА http://asonika-online.ru/asonika/ |
АСОНИКА в Республике Беларусь
14 ноября 2014 г. на базе учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» состоялся семинар на тему: «Оценка возможности внедрения автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА на предприятиях Республики Беларусь». Цель семинара: обсуждение вопроса возможности и целесообразности создания Белорусского государственного научного центра моделирования военной и космической электроники «АСОНИКА» и внедрения системы в практику предприятий. Вопросы семинара: внедрения системы АСОНИКА в практику предприятий; внедрение АСОНИКА в учебный процесс технических вузов и подготовка инженерных кадров для ее применения; подготовка и внедрение военных стандартов в области моделирования изделий электроники на внешние воздействия.
Семинар открыл полковник Кругликов Сергей Владимирович, заместитель начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» по научной работе. С основным докладом «Организация внедрения Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА на предприятиях-изготовителях РЭА» выступил Шалумов А.С., руководитель разработки системы АСОНИКА, Генеральный директор ООО «НИИ «АСОНИКА». В докладе было отмечено следующее. САПР «АСОНИКА» является эффективным средством обеспечения надежности РЭА на этапе разработки различных образцов аппаратуры бытового и специального назначения при воздействии отдельных внешних факторов и их комплексного применения. Она может быть применена для выявления неисправностей РЭА, находящейся в производстве и не соответствующей требованиям по надежности. Проведенная апробация системы «АСОНИКА» подтвердила адекватность результатов моделирования и испытаний реальных образцов РЭА, возможность ее применения для оценки надежности аппаратуры, разрабатываемой в Республике Беларусь и правильность разработки устройств. В связи с отсутствием аналогов системы АСОНИКА на территории Республики Беларусь и невозможностью их создания в ближайшее время, а также в связи с заинтересованностью разработчиков и изготовителей РЭА в Республике Беларусь во внедрении данного программного продукта, в докладе предлагалось создать Центр коллективного пользования системы «АСОНИКА» на ведущем предприятии ВПК Республики Беларусь. По результатам семинара было решено, что система АСОНИКА может применяться на предприятиях-разработчиках РЭА Республики Беларусь, поскольку прошла успешную апробацию сотрудниками УО «ВАРБ» путем тестирования ряда изделий, предоставленных предприятиями. Представители промышленности высказали предложение о целесообразности формирования единой базы данных ЭРИ и материалов для проектирования РЭА. Также 14 ноября в Минске был подписан договор о сотрудничестве между ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» и ООО «НИИ «АСОНИКА» в области подготовки инженерных и научных кадров, а также в проведении совместных научно-технических разработок. Подробнее о семинаре на сайте http://asonika-online.ru/ |
АСОНИКА в Перми
21 ноября 2014 г. на базе Пермской научно-производственной приборостроительной компании состоялся научно-технический семинар по системе АСОНИКА.
Семинар открыл директор научно-технического центра - заместитель генерального директора Пермской научно-производственной приборостроительной компании Субботин Александр Владимирович. Презентацию Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА проводил Шалумов Александр Славович, руководитель разработки системы АСОНИКА, Генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт «АСОНИКА», заведующий кафедрой информационных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, академик Международной академии информатизации, доктор технических наук, профессор. Шалумов А.С. продемонстрировал основные возможности системы АСОНИКА «вживую» на примерах предприятия. Участники семинара со стороны предприятия высказали желание применять у себя систему АСОНИКА ввиду отсутствия альтернативы как среди российских, так и зарубежных САПР. Тем более, что АСОНИКА - единственная система в России, аттестованная Министерством обороны РФ и рекомендованная руководящими документами военными для замены испытаний моделированием на ранних этапах проектирования радиоэлектронных средств. По результатам семинара подписан протокол, предполагающий внедрение системы АСОНИКА в Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Подробнее о системе АСОНИКА http://asonika-online.ru/asonika/ |
АСОНИКА в Нижнем Новгороде
27 ноября 2014 г. на базе Нижегородского государственного технического университета состоялся научно-технический семинар на тему: «Замена испытаний РЭС на ранних этапах проектирования моделированием с помощью автоматизированной системы АСОНИКА в соответствии с рекомендациями РДВ в составе комплекса стандартов «МОРОЗ-6».
Семинар является региональным. Его инициаторами выступили: - ООО «Научно-исследовательский институт «АСОНИКА»; - Нижегородский государственный технический университет. На семинаре присутствовали представители таких предприятий, как филиал ОАО Корпорация «Комета «КБ «Квазар», ОАО НПП «Полет», ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», ОАО АНПП «Темп-Авиа», РФЯЦ-ВНИИЭФ, НПП «Салют», ННИПИ «Кварц» и др. Презентацию Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА проводил Шалумов Александр Славович, руководитель разработки системы АСОНИКА, Генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт «АСОНИКА», заведующий кафедрой информационных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, академик Международной академии информатизации, доктор технических наук, профессор. Шалумов А.С. продемонстрировал основные возможности системы АСОНИКА «вживую» на реальных примерах радиоэлектронных средств. Участники семинара со стороны предприятия высказали желание применять у себя систему АСОНИКА ввиду отсутствия альтернативы как среди российских, так и зарубежных САПР. Тем более, что АСОНИКА - единственная система в России, аттестованная Министерством обороны РФ и рекомендованная руководящими документами военными для замены испытаний моделированием на ранних этапах проектирования радиоэлектронных средств. Подробнее о системе на сайте ООО «НИИ «АСОНИКА» http://asonika-online.ru/asonika/. |
Закрытая тема |
Страница 3 из 5
Метки |
надежность рэс |
