Страница 3 из 12
30.04.2014 19:59 #21
подключил последовательно диод на 3ампера и параллельно подключил электролитический конденсатор 100мкф 160вольт: вначале подключил спиральную лампу 12вольт 40ватт-тестер показал постоянное напряжение 8вольт...
Последовательно чему..., и параллельно чему? Поскольку трансформатор работает без подмагничивания, его на ОДИН диод нагружать нельзя, необходима схема типа МОСТ, если нет, возможен выход из строя БП. Будет мост -будут и обороты соответствующие у двигателя.
30.04.2014 21:10 #22
Я подключил двигатель с диодным мостом к выходу схемы как посоветовали выше в посте,двигатель медленно вращается.
А что так нельзя ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1398881425
Тип файла: jpg электронный трансформатор.jpg (18.2 Кб, 0 просмотров)
30.04.2014 21:29 #23
eduard-amel
Так нельзя! Вам объяснили почему. Подсоедините с диодным мостом двигатель и лампу. Диоды должны быть быстрые.
01.05.2014 05:26 #24
Мощность двигателя какая?
Сообщение от lllll
Электронные трансформаторы для ламп выполнены по ДВУХТАКТНОЙ схеме с токовым самовозбуждением.....
Эти тр-ры начинают нормально работать с нагрузкой около 20% от максимальной....
Для выпрямления надо применять "быстрые" диоды.
Поэтому надо подсоединить и лампу и двигатель одновременно. Похоже недогружает ваш двигатель этот БП до номинальной нагрузки когда один.
01.05.2014 10:24 #25
При подсоединении к электронному тр-ру двигателя с диодным мостом двигатель вообще не вращается.А отдел ьно от блока лампа горит
А что такое быстрые диоды ?
01.05.2014 11:13 #26
Диоды с малым временем восстановления (переключения). Часто используют диоды шотки, но они достаточно низковольтные, есть и обычные "быстрые" диоды.
Можно взять из компового АТХ БП, там сдвоеные шотки стоят (если взять два сдвоеных диода, один с общим катодом, а другой с общим анодом, как раз получится мост, но в АТХ БП стоят с общим катодом, насколько помню).
Лампу лучше подключить на выход БП до выпрямителя, а двигатель на выход моста. Лампа нагрузит БП и он будет работать в режиме, а мост на контакты лампы подключи. Но проконтролируй что бы суммарная мощность лампы с двигателем не превысила паспортную мощность БП.
01.05.2014 22:13 #27
Марки диодов назовите ?
Неужели надо к электр тр-ру подключать одновременно две нагрузки вместе (двигатель и лампу) ? Меня такой вариант не устраивает
Может как то доработать схему к электр. тр-ру для использования одной нагрузки только двигатель?
С 12 вольт выхода тр-ра можно поднять до 17 вольт напряжения двигателя и уменьшить ток с 5ампер до 2 ампер ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 01.05.2014 в 22:57.
02.05.2014 05:37 #28
1N5821 30V 3A, 1N5822 40V 3A...... (шоттки)
HER303 200V 3A, HER304 300V 3A.... (высокоэффективный диод)
Нет, разве что трансформатор перемотать. Этот двигатель в фен? Мощность какая?
Если 2А это двигатель потребляет, то этой нагрузки должно хватать для нормальной работы БП.
02.05.2014 08:53 #29
Да от фена ,на нем написано 17 вольт
Можно к выходу эл.тр-ра параллельно подключать электрол.конденсатор,светодиод,нихромовую спираль ?
02.05.2014 15:16 #30
Электролит на выход моста, на постоянку, но никак не на выход БП, то есть трансформатора. Нихромовая спираль здесь просто просится вместо лампы. Светодиод тоже на постоянное напряжение вешать. То что на двигателе написано 17В ничего не говорит о его мощности.
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
