Телевизор Funai TV-2100A MK10. Нет строчной развертки, на экране тонкая вертикальная полоса
Страница 3 из 6
Аватар для REM69SMAT
06.05.2014 12:25 #21
Сообщение от FIMA26
...Тобиш прогорела...
I in shock.
06.05.2014 12:49 #22
Как это покажется странным, я тоже был очень удивлён, когда при включении телевизора (кинескоп 14") в затемнённой комнате увидел, что экран кратковременно на время размагничивания засвечивается.
Аватар для валентин-сибиряк
06.05.2014 15:02 #23
Надо отключить цепь накала и включить этот волшебный аппарат,будет полоса или нет
Что-то много чудес в этой теме
06.05.2014 15:40 #24
Вертикальканая полоса возможна при наличии "высокого" на ускоряющем и аквадаге и неисправной ОС. Надо смотреть осциллографом.
07.05.2014 00:13 #25
Судя по выпытаному у Varik
на контакте ТДКС должно быть по схеме 180В, заместо их там 7,5В
В фунае МК10-ом конденсаторы по питанию строки дохлые (С625, С626, да и С578) или ТС что накосячил.
Тусклая узкая полоса есть, слышен писк, накала нет, на коллекторе транзистора напряжение есть
То что он накала не видит не факт что его нет совсем, на сильно пониженом напряжении его и не увидишь, про полосу он пишет что она узкая, то есть развёртка есть горизонтальная. А то что кадровая есть, так она от БП запитана.
Вот если бы он ещё и напряжение на "коллекторе строчного" (кто ж его там меряет?) озвучил.
03.07.2014 19:23 #26
Да видно так оно и есть, накал есть но на пониженном напряжении его визуально невозможно увидеть. Напряжение на коллекторе строчного транзистора 40 В.
03.07.2014 19:29 #27
Сообщение от PaDuyC
03.07.2014 20:13 #28
Сообщение от Varik
...Напряжение на коллекторе строчного транзистора 40 В.
НЕЛЬЗЯ МЕРИТЬ НА КОЛЛЕКТОРЕ!!! Сколько предупреждать можно?
Учи основы TV...
Стреляю без предупреждения и без промаха!
03.07.2014 20:21 #29
Сообщение от Varik
... Напряжение на коллекторе строчного транзистора 40 В.
При таком напряжении накала быть не может. Осцил есть? Проверь, что на накале на 10-й ноге кина.
Аватар для Александр-7
04.07.2014 07:49 #30
Нужно В+ замерять в ДР и РР. Я уверен в РР там далеко до 115в! И по схеме желательно уточнить позиции, что за таинственные резисторы сгорели?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
