Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 3 из 8
01.03.2015 22:23 #21
elektrik3400
Что бы как то допработать Надо знать, как и что мерить Вы хотите мерить... Требуемое входное соротивление прибора. Внятоно постевьте сабе задачу и напишите. Из написаного Вами понятро только "иди туда незнаю куда..."
02.03.2015 07:44 #22
Сообщение от elektrik3400
а может как то допработать эту схемку и таких использовать несколько
можно доработать любую - было бы желание в них разобраться
02.03.2015 08:18 #23
Сообщение от lllll
elektrik3400
Прошу прощения за флуд ... однако уважаемый lllll ваши посты последнее время грешат неисправленными опечатками и недостойно выглядят перед лицом гуру такого класса ...
02.03.2015 08:35 #24
вопрос в том что именно добавить на входе этой схемы чтобы не сжечь микросхему и добиться переключения светодиодов хотябы с шагом 2в от70 до 100вольт. А схема в этой ссылке по-моему была одна.зараннее благодарю за помощь.
Если хотите использовать LM3914, то она может высветить 10 диодов. Измерить напряжение от 70 до 100 вольт с шагом 2 в не получится - или шаг должен быть 3 в, или диапазон 20 в. Можно применить две микросхемы и светодиодный индикатор на 20 диодов - такой вариант есть в даташите LM3914. В этом случае при шаге 2 в диапазон составит 40 в. Для реализации такого варианта надо на входе установить делитель 1 : 8 и стабилитрон на 68 вольт. Получится диапазон 70 - 110 в с шагом 2 в.
02.03.2015 09:09 #25
Можно заглянуть и в аналогичную тему ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13161
02.03.2015 09:17 #26
Сообщение от vishz
Это как? - (70-68)/8 что ли?!
С учётом что шаг 2в - это измерение после делителя - что там мерить остаётся? Какие 20 шагов?
А если нужен шаг 2в для 70-110в с делителем 1:8 достаточно посчитать сколько будет 72/8 - 70/8 =9 - 8,75 =0,25в - такой шаг должен быть после делителя.
Соответственно и нужно видимо поиграть опорным напряжением чтобы выставить такой шаг.
Последний раз редактировалось zznik; 02.03.2015 в 09:43.
02.03.2015 10:19 #27
Нужен вольтметр 0 - 40 В с шагом 2 В. По даташиту (чтобы не заморачиваться с опорным) диапазон измерения составляет 0 - 5 В. Чтобы привести этот диапазон к нашему (0 - 40 В), надо поставить делитель на входе 1 : 8. Чтобы привести к диапазону 70 - 110 В, надо на входе установить стабилитрон на 70 В. Это напряжение будет вычитаться из измеряемого. Но при этом при 70 В на входе ни один светодиод светиться не будет, а, если стабилитрон на 68 В, то будет. "Стабилитрон на входе" надо понимать условно, т.к. любой стабилитрон имеет ВАХ, далёкую от идеальной.
02.03.2015 10:52 #28
Сообщение от vishz
чё-то в даташите на 20 светодиодов сигнал 0 - 2,4 В
Или не по глазам или нужно доводить схему ручками.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm3914.pdf
02.03.2015 10:59 #29
Верно. Запамятовал. Но это не принципиально - можно изменить коэффициент делителя до 16,67.
02.03.2015 11:53 #30
Сообщение от vishz
Точно.
Кстати там же есть схема со сдвигом нуля
При таком коэффициенте вполне можно замутить и без стабилитрона.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
