В основном мне попадаются тестера с другой модификацией
Схемку выложил. имеются 2 тестера Ц4353: один врет по переменке примерно на 20 процентов в максимальную сторону, другой прибор примерно так же в меньшую сторону - притом на всех диапазонах(по переменке). По моей схеме крутиловка R29 (680 Ом) уточняет максимум на 10 процентов - не более. Спрашивается, какие элементы влияют на погрешность по переменке ? |
Задача несложная.
Там стоит цепочка R29, R30. Если сопротивления недостаточно, то поставь последовательно (в разрыв между ними) еще один резистор сопротивлением около 680-1000 Ом. Этого должно хватить. Если надо наобот уменьшить, то напаяй сверху R30 параллельно резистор, чтобы суммарное сопротивление было меньше на те же омы. Если не хватает всего лишь каких нибудь 10%, то должно получится. Т.к. сопротивление в 680 Ом невелико. Диаппазон регулировки заужен R30-м только для более плавной настройки, и слегка за рамки предусмотренной регулировки можно выйти. После этого проверь еще линейность шкалы, как она попадает на крайнюю и одну - две промежуточные метки. |
У меня проблема с прибором Ц4353, сгорело два резистора, номинал рассмотреть невозможно (батареек в защите как раз не было). Посмотрел по размещению элементов, но оно не совпадает с моим. Сгорели резисторы расположенные ниже R11 , но в моем приборе они не проволочные как на схеме, а похожие на МЛТ. Получается есть разные варианты приборов Ц4353? Где найти перечень элементов на мой? Спасибо.
Если расположение других элементов совпадает, то это не модификация. Просто иногда схема слегка отличается, могут ставить вместо одного - два резистора рядом.
Проследи куда они шли, с какими резисторами соединяются и все станет понятно. Вообще, если хочешь добится идеальной точности прибора, то подозрительные резисторы нужно выпаивать и замерять лабораторным омметром с четырехзажимной схемой. Низкоомные шунты нужно настраивать с точностью в сотые доли ома. Неисправные сопротивления не всегда можно определить по внешнему виду. |
Здравствуйте ,надеюсь на вашу помощь. в приборе Ц4353 не работают омы и пикофарады. думал что дело в микросборке, собрал аналог на транзисторах, но видимо не правильно сбрал - не работает.
помогите пожалуста,заранее Спасибо |
все дело в том, что когда переключаешь диапазон измерений на измерение омов (и килоомов) либо пикофарад прибор ни на что не реагирует, т.е. не измеряет
П.С. никаких документов не сохранилось - прибор у друга забрал уже не рабочим |
Нужно взять мултьтиметр и схему в руки, и прозвонить всю цепочку последовательно. В тестере вытащить батарейки и включить на омы. На одном пределе используется всего несколько элементов и контактов. Всего за час можно исправить.
Микросхема здесь вообще не причем. Она используется только для защиты. Если аккуратно пользоваться, то можно, вообще ее не ставить. На счет пикофарад. Нужно заглянуть в инструкцию. В некоторых тестерах, для измерения емкости используется 220 В переменка прямо с сети. А как иначе и здесь наверняка тоже, только стоит проверить 220 или ниже? Здесь же нет встроенного генератора! откуда переменка? |
DeOlK, для измерения емкости используется внешний источник переменного тока 190-295 В, частотой 49-51 Гц. Т.е используется напрямую сеть. Опасный метод измерения! Нет развязки от фазы, конденсатор руками при измерении не трогать, убьет.
На счет Омов, посмотри внимательно верхнюю панель или вышли мне фото. Там должно быть указано, что при измерении на Ом-ах нажать сразу две кнопки. И что написано на нижней крышке, которая закрывает батарейки? |
