Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 3 из 17
56 116
10.06.2014 12:12 #21
Сообщение от hrpankov
...возможно генератор работает, а диод не излучает, или мало!....попробуйте вот так...красное Р2 можно и 1ком...
Спасибо, генератор работает, частота 36 кгц.(проверяется заменой Ir диода на простой светодиод или смотрим через телефон в видео режиме) В модуле излучателя нет проблем. Проблема в блоке приёмника.
10.06.2014 12:37 #22
А на выходе фотоприёмника осциллографом смотрели?
56 116
10.06.2014 13:14 #23
по новой схеме блок коммутации работает наоборот: при подключении питания реле тут же включается
К тому же дважды менял VT3: у обоих транзисторов кт361 вылетел переход B>C. Прошу прощения B>E
Думаю нужно оставить блок коммутации как есть (старый) и подумать об изменении каскада приемника, а точнее цепочку входа, смещения в VT3. Возможно нужен дополнительный входной каскад
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.06.2014 в 14:22.
56 116
10.06.2014 13:33 #24
Сообщение от lllll
на выходе(ножка 1) 0,6в.При облучении пультомТВ изменений нет (по старой схеме) но сам фотоприёмник проверял - работает от пульта ТВ
вот по такой схеме:
Какие еще сделать замеры?
Тип файла: jpg control.jpg (29.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png проверка.png (239.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ИК приёмник.png (279.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.06.2014 в 14:18.
503 351
142 0
10.06.2014 14:30 #25
....возможно ТСОПик самовозбуждается по линии питания...какова консумация генератора? Утолщите проводнички на плате, особенно минус от С2 до клемми....или дублируйте проводничком... можно клемму "минус" поближе к С2.... впаралель С2 вставит 220нФ.... А если затенить ТСОП, что на виходе???....
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.06.2014 в 15:29.
10.06.2014 16:13 #26
krevickiy
На базе VT3 и должно быть 06-07 вольт. Переход база/эмиттер в прямом включении и работает как обычный диод. Фотоприёмник на выходе имеет открытый коллектор, Падение на выходном транзисторе фотоприёмника тоже не менее 06-07 вольт. По этой причине не происходит закрывания VT3.
Попробуйте поставить в цепь базы VT3 1 или 2 диода в прямом включении.
56 116
10.06.2014 16:22 #27
Сообщение от lllll
krevickiy
Спасибо за совет. Только ближе к ночи смогу заняться
ЗЫ. Ув. lllll, вот так подключать диоды?
Тип файла: png ИК приёмник 2Д.png (273.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.06.2014 в 16:31.
56 116
10.06.2014 16:48 #28
Что такое консумация знаю, но что такое "консумация генератора" - не знаю, ну если только потребление тока.
Как проявляется самовозбуждение те. я имею ввиду как обнаружить, по каким признакам или измерениям?
Спасибо
10.06.2014 18:06 #29
krevickiy
Да диоды включать так. При закрытом выходном ключе фотоприёмника ток будет протекать по цепи R4-R6 -диоды - база\эмиттер.
При открытом выходном ключе фотоприёмника ток в базу не потечёт. Т.к. не хватит напряжения для открывания диодов.
Не помешает притянуть базу VT3 к "земле" резистором в 50-200кОм. Установка резистора вызвана тем, что из-за закрытых диодов база оказывается "висящей в воздухе"
56 116
10.06.2014 18:32 #30
от lllll: Попробуйте поставить в цепь базы VT3 1 или 2 диода в прямом включении.
Я попробовал. После отсоединения базы VT3 включилось реле. При подключении диода как на картинке -ничего, в обратном направлении -реле опять разомкнулось.
Вместо диода вставил как на картинке светодиод. Он засветился, постоянно. Реле выключилось
Попробовал пультом - стал слабо реагировать, но VT3 молчит.
Ощущение, что нет раскачки
Страница 3 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
