Обсуждение: Ветряные турбины для низких скоростей ветра преодолевают ограничение закона Беца
Страница 3 из 6
516 208
29 2
04.06.2015 20:02 #21
Недавняя передовая энергетики Украины !!! ...
М-да ... поодстали чуть учёные "умы" в неньке - то ...
862 380
24 1
04.06.2015 21:54 #22
винт архимеда, а формулы для расчета (экспериментальные) постом еще выше (на аглицком)
дающий ссылку мог бы и перевод выложить - ведь он ее прочитал (следовательно все равно перевел)
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
04.06.2015 23:56 #23
Похоже на спираль...
Возможно не Архимеда, с другим заходом, но спираль...
503 351
142 0
05.06.2015 09:26 #24
....на Лоцмане есть еще одна темочка про Архимедов, может силочку к ней?... или от нее?... и фотку Wod-a, pleaze!!!...
14.03.2016 10:03 #25
вот тут реализована спираль, и причем совсем не давно
http://dearchimedes.com
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
14.03.2016 10:53 #26
очередное разводилово. балансировать как? тогда уж вертикалка лучше.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
14.03.2016 11:09 #27
Ага ! Вот оно -
. На табличке турбины диаметром 1,15 метра написано 1 кВт. Но, оно же есть закон сохранения энергии, по которому мощность ветрового потока равна половине секундного массового расхода воздуха умноженного на квадрат его скорости.
Площадь = 1 кв.м. Плотность воздуха 1,2 кг/куб.м. Скорость ветра - Х.
Секундный расход 1,2*Х. Мощность 1000 Вт = 0,5*1,2*Х*Х*Х.
Откуда Х*Х*Х = 1667, а скорость ветра Х=12 м/с. При этом воздух тормозится до нулевой скорости, чего быть не может, поскольку в турбину должен поступать "новый" воздух. Ежели это усе пересчитать, то выйдет скорость ветра для этой штуки для мощности 1 кВт - 14,2 м/с. Так на такой скорости ветра усе турбины такую мощность дают ...
Так что - ничего необычного ...
Любители могут пересчитать для скорости ветра 5 м/с. Выйдет отдаваемая турбиной мощность 50-70 Вт. Как у всех турбин.
Открытие поражает лохов формой турбины и фамилией Архимеда. Промоутеры - молодцы !!
14.03.2016 17:42 #28
Сообщение от Wod
Народ, что скажите вот на это чудо.http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1433436846
Ещё одно подтверждение того, что ВСЁ НОВОЕ - ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
14.03.2016 21:23 #29
Исходя из вышеперечисленных вычислений я пересчитал ветрогенератор изготовленный из бетонной плиты площадью 1 метр квадратный и закрепленной на генераторе плашмя с нижнего края в 10 сантиметрах от основания.
Мощность генератора 1 кВт.
диаметр 1 м кв.
Плотность воздуха приведена выше.
И !!! О ЧУДО, оказывается при скорости ветра 14 м/с Мой генератор тоже выдает 1 кВт!
Или я в чем-то ошибся?
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
15.03.2016 00:21 #30
Вообще-то там сказано при какой скорости ветра достигается такая мощность... Для вариантов Архимеда или 18 м/с или 15 м/с. Для Нидерландов это нормальная скорость ветра даже вдали от берега... А то, что стартует при малых скоростях и "самоповорачивается" то это так. Разумеется, что выработка будет малая.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
