Схема простейшего блока питания
Страница 3 из 6
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
02.08.2014 23:20 #21
ТС может и не подозревает какие богатства под ногами валяются...
04.08.2014 08:54 #22
Вот!
Мы тут всё советуем и советуем, а человек просил схемку))
Эти схемы я собирал, обе рабочие и выполняют все свои функции.
БП
http://radioskot.ru/publ/blok_pitani...kami/1-1-0-561
и
Зарядное
http://qrx.narod.ru/bp/vz_a.htm
мне понравились.
75 11
1 2
05.08.2014 11:26 #23
Можно и такую схему собрать: http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=164
Аватар для Harl
146 113
08.08.2014 12:31 #24
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!! ставить транзистор в регуляторы тока не стоит - при пробое в потребитель поступит всЯ напруга и обязательно сгорит !!! Есть схемы с электронной защитой от КЗ на выходе .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
866 125
9 5
08.08.2014 14:19 #25
А что ставить? Пока нет абсолютно надёжного элемента. Поэтому, выбирая БП, надо отчётливо представлять себе последствия пробоя регулирующего элемента, да и любого отказа, приводящего к повышению выходного напряжения. Если повышение напряжения недопустимо, то простые БП не годятся. Пример - БП компьютера. В нём кроме защиты от перегрузки по току или превышения мощности контролируются все выходные напряжения. При нештатой ситуации БП отключается.
Аватар для Harl
146 113
09.08.2014 10:23 #26
vishz-Реостат
264 202
4 1
09.08.2014 22:07 #27
Сообщение от Душман 83
У человека один силовой транзистор и трансформатор, а Вы ему предлагаете такое...
866 125
9 5
10.08.2014 11:55 #28
Сообщение от Harl
vishz-Реостат
Harl, транзисторы применяют не вместо реостата, а для стабилизации тока, напряжения или других параметров. Если эти функции не требуются, то транзисторы применять бессмысленно. Пример. В качестве регулятора мощности мотора печки автомобиля применяют мосфет, работающий в ключевом режиме, а не реостат, который бы не хило грелся.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.08.2014 13:23 #29
Сообщение от anat12
А ты предлагаешь - "из говна - конфетку"? Электроника, знаешь ли, требует некоторых затрат, и если у ТС не было многих лет накопительства, и в доме пусто (в смысле радиодеталей), то это его проблема, пусть закажет...А из имеющегося комплекта, пусть соберёт простейший Стаб из серии " Юного техника" и сидит рядом с ним, руля потенциометром...
Аватар для Harl
146 113
10.08.2014 23:23 #30
vishz транзистор да и все так называемые активные элементы это управляемые резисторы . То что транзистор ток стабилизирует или напряжение - придумано схемотехниками. Ток это направленное движение заряда электрона ,мощность которого зависит от среды прохождения-называемое в народе сопротивлением в схемотехники назвали это резистором.На этом стоит закон ОМА.Реостат -оно надежнее и проще.А то что греется .. это нормально ,транзистор тоже теплоотвода требует .Рассеивание тока на нагревание остается прежним что для реостата ,что для транзистора .Вообще собрал бы инициатор транс с отводами на какое ему надо напряжение .И транзистор не нужен был бы.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
