Операционник TL084 неисправен. Учитывая, что на входах его затворы полевых транзисторов, возможен пробой их или защитных цепей от статического электричества. В моей практике бывали случаи возникновения утечек по входам даже без каких-либо воздействий. В режиме генерации на ноге 1 должно быть такое же напряжение (постоянное), как и на ногах 2 и 3.
И что значит - "на выходах едва слышный фон" ? Если генератор не генерит, то никакого фона быть там не должно. Это значит, что блок питания не очень-то стабилизированный. Наушник лучше брать высокоомный ТОН-2 и подключать на выход через конденсатор. Может быть, потому и не работает, что операционник перегружен выходным током. Хотя, маловероятно. Опер. LM358 формирует искусственную "землю", нагрузку надо подключать между выходом и этой "землей", тогда можно без конденсатора.
Последний раз редактировалось iev91; 13.10.2014 в 18:56.
Так и должно. А вот TL084, скорее всего неисправен, т.к. не среагировал на подключение резистора. Генерацию проверять мультиметрм лучшев в режиме измерения переменого напряжения, а не частоты, подключая его через конденсатор, чтобы не принять постоянное напряжение за сигнал. Впрочем, 1,6 вольт на 1 ноге говорит об отсутствии генерации. Должно быть около половины питающего.
Последний раз редактировалось vishz; 14.10.2014 в 01:41.
Да проще осциллограф, не дожидаясь щупов, проводками припаять, чем гадать...Раз это конструктор, накосячить можно только с переворотом микрух или переполюсовкой...Ты нам всю правду рассказал? А на Р2 есть пол питания?
Кстати я тоже не вижу особой разницы между двумя электрониками...Ну радио...И что? В смысле Связь? А тогда причём тут эта схема?
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Может быть и ошибка монтажа, так, что новую МС ожидает та же печальная участь. Убирайте МС и проверяйте монтаж и целость дорожек, потом уже новые МС. А смотреть как и сказано осциллом с закрытым входом, щупы тут ни к чему, смысла в них немного. Остальное - гаданья на картах таро.
....генерацию можно увидеть увеличив некоторие кондензатори тисячу раз....
??? А почему без этого нельзя увидеть? Неужто частоты 0,01 - 50 Гц удобнее для наблюдения?
Последний раз редактировалось vishz; 14.10.2014 в 11:51.
Отвечу на все вопросы. Во первых, я всегда перед сборкой проверяю правильность сборки по схеме. Аналогично делаю и после сборки, и не один раз. За правильность монтажа даже и не заморачиваюсь. Теперь о разнице между электроникой и радиоэлектроникой. Для меня это большая разница. Одно дело проверить наличие питания, пробоя, обрыва в схеме транзистора, микросхемы, датчика и т.п. А другое дело проверить путь прохождения сигнала. Этим я никогда не занимался, да и желания не было.
