Электропривод для велосипеда
Страница 3 из 3
6 3
23.11.2014 20:31 #21
Борода,
я тут было время решил испытать "газульку",
подал 12 вольт через резистор в 1кОм, цепь питания у газульки работает как стабилитрон, те на клеммах стабилизирует около 5,2 вольт. Вот так. Думаю если 12 подать напрямую чтонибудь там обязательно накроется.
516 208
29 2
23.11.2014 21:46 #22
Можно поделиться своим , может и не нужным опытом .... Привезли мне как - то взглянуть неисправный электроскутер - схему кое как нарыл , и уверяю вас в схеме контроллера нет регулятора - датчик Холла в ручке работает как ключ , открывая и закрывая мощный полевик . Когда же я поставил регулятор , как советовали в одном журнале - помоему 176ла7 и мощный полевик - регулировка скважинностью - и выехал - всё закончилось дымом из двигателя ... Просто включил - выключил лучший газ , если не желаете городить сложные и ненадёжные контроллеры !
41 15
23.11.2014 23:47 #23
Сообщение от 6o6roff
Борода,
Ну я как бы спорить и не буду, я подобных сложностей не испытывыл т.к. все контроллеры с которыми я имел дело были 5-ти вольтовые (по входу управления). Но, Вы абсолютно правильно сделали, что испытали подобным образом!
Все дело в том, что производитель не указывает в даташите что там стоит по выходу и питанию в плане защиты. Есть только такие параметры, как "выход с открытым коллектором", с "закрытым коллектором", "линейный выход", ну и напряжения с допустимыми токами... А посему об остальном можно только догадываться, ну или проводить вот такие эксперименты из которых становится понятным, что защитный стабик там все таки есть и от 12v напрямки естественно он накроется..
Значит 5-ти вольтовая кренка перед датчиком холла исправит положение, а по поводу усилителя напряжения на выходе до уровня 12 вольт уже писалось. Или, если эта идея слишком сложная и мудреная, то тогда прийдется выполнить схему по простому варианту кнопка "старт - стоп" как это ранее предлагал я или как НОВОРОСЬЕВИЧ. Для начального и несложного проекта - самое то....
Последний раз редактировалось boroda06560; 24.11.2014 в 00:43.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
