Генератор с автоматическим изменением частоты
Результаты опроса: Метод решения
Аналоговая схема 0 0%
Цифровая схема 1 100.00%
Программа-эмулятор 0 0%
Не знаю 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 3 из 3
1 4
22.10.2014 11:02 #21
Наконец я понял
Самое главное при решении задачи - умение правильно поставить вопрос. Теперь я знаю, что мне нужно это генератор с изменяемой длительностью импульса и скважностью. Помогла мне в решении википедия!!!
Тип файла: bmp Бегущие огни 10.bmp (471.9 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
22.10.2014 11:44 #22
Ну вот! Сейчас стало непонятно. Скважность - это отношение периода к длит. импульса. А частоту менять не надо?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.10.2014 12:16 #23
Сообщение от Сергей135
Ну вот! Теперь ещё и скважность вклинилась. Длительность импульса - это частота.
Как всё это вместе будет меняться - загадка, но задачу, имхо, усложнит. я дал ссылку про эти МС, там и то, и то описано (наверное). Думайте, может ещё что всплывёт. В общем подход неправильный - взять уже готовое и переделывать это под свои нужды. Спешить не надо, с нуля проще.
1 4
26.10.2014 09:42 #24
Доработка схемы
Вы абсолютно правы, в этой схеме управляющий элемент расположен в цепи регулировки скважности, а длительность импульсов остаётся одинаковой. Значит нужно ставить два транзистора. Тогда с изменением напряжения на C1 будет соответственно меняться длительность импульсов и скважность.
Тип файла: bmp Бегущие огни 10.bmp (481.7 Кб, 0 просмотров)
1 4
26.10.2014 10:04 #25
Вопрос решён, но не хватает элегантности. Может быть стоит схему сделать на PIC-контроллере? Не посоветуете случаем схему и что почитать о прогаммировании на Асемблере???
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
