Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 3 из 11
15.03.2015 20:53 #21
РВ137 неочём не говорит. Если не трудно скиньте ресурс на котором можно почитать. Вообще хотелось бы сделать девайс универсальным чтобы в любой момент можно перестроить зарядный ток на другой АКБ.
211 44
3 5
16.03.2015 06:42 #22
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PB137
503 351
142 0
16.03.2015 16:22 #23
.... ...вот МППТ для ветрогенератора, идейка с 2009года, норайтсрезервед...
Тип файла: gif MPPT1109.GIF (19.4 Кб, 0 просмотров)
21.04.2015 16:20 #24
Всем привет.
Чтобы не плодить темы, хочу задать вопрос здесь.
Для начала скажу, что я не электронщик. Более того. Я очень далек от этого. И по этому не просто "плаваю" в теме, а вообще ее не знаю.
Но есть желание и огромная потребность в ветрогенераторе.
По этому хочу попросить у вас помощи.
Скажите плиззз.
Вот у меня аксиальный генератор выдает 25 V и 4 А . На холостом ходу. Какую мне купить штуковину, чтобы заряжать АКБ на 60Ач., чтобы не спалить его?
Где только не спрашивал, такое ощущение. что это какая -то военная тайна.
97 231
1 30
21.04.2015 17:23 #25
Да нет тут никакой тайны,если готовое изделие - смотрим продукцию TRACO POWER или наших аналогичных,самому паять - L4970A,L4977A от STM.
21.04.2015 18:31 #26
Сообщение от volodimmer1
Это же не котролеры заряда? Я правильно понимаю? Там входит одно напряжение а выходит другое. И по идеи надо потом включать в цепь контролер. Да?
97 231
1 30
21.04.2015 18:39 #27
Почему?Ток они ограничивают,Выставить выход на 14-14,2 вольта и заряжайте на здоровье.Можно даже амперметр включить,и V потихоньку поднимать,если акк совсем разряжен.
21.04.2015 18:51 #28
Да но я так понимаю, надо следить, чтобы перезаряд не пошел? Сам то он не отключится. Или нет?
97 231
1 30
21.04.2015 20:40 #29
При достижении 14,2 вольта при таком же напряжении БП акк будет потреблять только ток компенсации саморазряда,имея при этом 95-96 процентов заряда.
503 351
142 0
22.04.2015 09:38 #30
...для начала введите в студио вольт-амперную х-ку Вашего генераторчика......
Страница 3 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
