Выходное напряжение желательно иметь от 2 до 30 вольт.
Продемонстрировали бы свою , выбивающую защиту схему на крен 22 ? Может его умощнить и всё ?http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...25a/11-1-0-341
Последний раз редактировалось mocart; 22.11.2014 в 20:57.
Фу... наконец - то .... угодил !
Как раз нашёл ещё один интересненький вариант .... http://vip-cxema.org/index.php/home/...svoimi-rukami#
Последний раз редактировалось mocart; 22.11.2014 в 23:42.
Схема конечно заманчивая в плане простоты и возможности раздельной регулировки как тока , так и напряжения , но сам автор подчёркивает , что она не стабильна по отношению к изменениям напряжения в сети . Это приведёт к тому , что при работе на линии , например , сварочного аппарата будет в такт изменяться и выходное напряжение ... Автор Ака попытался уйти от этой проблемы с помощью применения импульсных блоков питания компьютера АТХ , но , как сам говорит , проблема осталась . Вот я и призадумался , а нельзя ли стабилизировать как-нибудь выходное напряжение . Может кто-то подсоветует что-либо по поводу ? Возможно как-нибудь вот так? -
Обе не годятся. В первой стабилитрон ограничит выходное напряжение, во второй отсутствует обратная связь. Вообще, эта схема в принципе не может обеспечить высокие параметры из-за того, что в качестве опорного используется напряжение перехода ЭБ первого транзистора, которое зависит от многих факторов, в т.ч. и от напряжения КЭ.
Я уже выкладывал схемку импульсного БП, которую нарисовал и спаял за день. Она выдаёт где-то от 1 до 19 в при токе 4 а На радиаторе только диод. Ток можно увеличивать, применяя соответствующие диод и транзистор. Полевик из негодной материнки. Плата 80 х 90 мм.
