Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 3 из 9
503 351
142 0
02.12.2014 09:48 #21
....гиратор имитирует електрические характеристики катушки индуктивности, но не и ее магнитние ...
161 215
3 2
02.12.2014 10:20 #22
Сообщение от alexzand
Не поленился-нашел старую поделку из далёких 2-хтысячных(прообраз в ж.Радио2003г-приёмник без индуктивностей)-всё работало...
Это без антенны оно работало или как? Видимо с антенной, да? Автор темы предлагает использовать конкретного вида индуктивность в качестве датчика поля, то есть антенны (прочтите название темы!), а Вы ему гираторы предлагаете. Читаем: "Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих индуктивность... Использование гираторов позволит обходиться без катушек. Для этого используется цепь, состоящая из конденсатора, операционного усилителя или транзисторов и резисторов. Интересно узнать, каким образом ОУ, транзисторы и резисторы, да хоть и конденсаторы, будут воспринимать электромагнитное поле? Ну да, на микро-децел влияние будет, если внешнее поле очень сильное, но таковое влияние для этих цепей может рассматриваться только как паразитное, или пагубное. Вы либо невнимательно прочитали вопрос, поставленный автором темы, либо плохо представляете, что такое гиратор, либо просто запутались в логике. Тут требуется антенна, а не тракт обработки сигнала. В тракте обработки - пожалуйста, гираторы - вперёд! А в качестве антенны - БРЕД. Кстати, по эффективности гираторы уступают катушкам индуктивности - в последних потери и шумы по-любому меньше. Но это уже другая история.
А по существу вопроса - предлагаемая автором индуктивность будет в общем случае очень малоэффективна (начальные условия противоречивы: "малогабаритное" и "на 50 Гц"). Если бы он озвучил задачу, для каких целей всё это делается, и предполагаемые предельные габариты устройства, было бы проще предлагать варианты.
Последний раз редактировалось Guaho; 02.12.2014 в 10:27.
866 125
9 5
02.12.2014 10:27 #23
Верно. Гиратор всего лишь превращает участок цепи с ёмкостным сопротивлением в индуктивное.
2,219 485
17 2
02.12.2014 10:52 #24
Гуахо-я же писал про зонд.Просчитайте размеры МА на 50 Гц,добротность и материал,для этих частот,потом тыкайте носом.Ещё раз,для слабослышащих-дождёмся комментов от ТС,потом будем мутить воду,т.к.вопрос не развёрнут,а дописывать и догадывать дело не благодарное.
23 28
02.12.2014 11:25 #25
....наберите в гугле приёмник на гираторе....
пока ждем, на досуге почитаем
Изготовление таких намоточных изделий, как катушки индуктивности и трансформаторы, нередко вызывает трудности у радиолюбителей. В несложных и относительно низкочастотных приемных устройствах можно обойтись без катушек, заменив их на активные RC-фильтры или на гираторы (активные электронные устройства, имитирующие свойства индуктивности).
На рисунке показана часть схемы приемника AM сигналов, в котором настройка на принимаемую радиостанцию и селекция входных сигналов осуществляются с помощью гиратора («CQ ham radio», 1995, January). Этот приемник в авторском варианте предназначен для приема сигналов радиостанций низкочастотных стандартов частоты, работающих в полосе частот 17…34 кГц. В России подобный стандарт времени и частоты работает на частоте 66,(6) кГц.
Приемник без катушек индуктивности на ОУ DD37CE58E83F87E7B324D2154E8491841535
Гиратор, имитирующий катушку индуктивности, образован операционными усилителями DA1 и DA2, а также резисторами R1—R5 и конденсатором СЗ. Величину индуктивности этой «катушки» можно определить из формулы L=R1(R2+R4)R5C3/R3. Если выбрать R1-R3, то эта формула упрощается до L=R5C3(R2+R4). Для приведенных на рисунке номиналах элементов диапазон перестройки эквивалентной индук-
тивности переменным резистором R4 будет примерно 11… 44 мГн. При этом параллельный входной «колебательный контур», в который входит конденсатор С2, будет перестраиваться в полосе частот 17… 34 кГц.
С этого «контура» сигнал поступает на усилитель радиочастоты на операци-
онном усилителе DA3. Его коэффициент усиления можно регулировать переменным резистором R6 в пределах 0…40 дБ.
Каскад на операционном усилителе DA4 — так называемый «прецизионный выпрямитель» (детектор). Диоды VD1 и VD2 включены в нем в цепь отрицательной обратной связи, что существенным образом линеаризует передаточную характеристику детектора при малых сигналах.
Поскольку авторский вариант приемника предназначался для приема специальных сигналов, содержащих секундные импульсы, RC-фильтр на выходе детектора (R12C5) имеет частоту среза всего 16 Гц.
В приемнике использован счетверенный операционный усилитель 4136, что существенно упростило конструкцию. Параметры входящего в него ОУ близки к параметрам К140УД8А. Диоды VD1 и VD2 — 1N38. Их можно заменить на любые высокочастотные германиевые диоды, начиная с диодов серии Д9.
Тип файла: gif DD37CE58E83F87E7B324D2154E8491841535.gif (41.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось garald.lloyd; 02.12.2014 в 11:31.
23 28
02.12.2014 11:33 #26
как вы правильно изволили заметить - в приемнике никаких катушек нет вообще
2,219 485
17 2
02.12.2014 13:35 #27
Надеюсь тема не заглохнет(да и тема то,интересна сама по себе)-ждём проработанных сообщений от горячего уральского парня и его соратников!Удачи всем,находящихся на пути к истине!(какой бы она не была,имхо...).Вместо послесловия-сдул пыль с хэндмэйд девайса-попытаюсь реанимировать(надо восстановить с корнем выдранный БП,УНЧ),отдельное спс неутомимому Рафаил-понудил таки меня окунуться в атмосферу канувшего десятилетия,но в этом есть определённый шарм-будем проводить резекцию в свете новых веяний-электроника(в отличии от нас),не стоит на месте-перелопачу(постараюсь)на новые комплектующие..,но идея стоит во главе,о результатах отпишусь всенепременно!Как то так...
161 215
3 2
02.12.2014 17:32 #28
Гуахо-я же писал про зонд...
Так это может и не подойти топикстартеру (по габаритам). Не зря ведь он выложил фото небольшого по размерам дросселя - видимо, хочет совсем небольшую коробочку, чтоб в ладони легко умещалась... Согласен, нужно дождаться его ответа, а то мы тут копья ломаем, а он молчит. Что касается гиратора в тракте обработки, схемотехнически проще будет поставить активный полосовой фильтр на тех же ОУ, скажем, 2-го ... 4-го (в зависимости от задачи и требуемых параметров) порядка, с центральной частотой 50 Гц. Ждём ответа ТС.
503 351
142 0
02.12.2014 17:33 #29
....да чо Ви все как малие дети? ....аш смешно! ...елмаг колебания наводяться не в катушку, а в антенне!... етого знает и мал и большой.... LC-контур являеться нагрузкой източника сигнала, т.е. антене.... на резонансной частоте его "Ро" максимально => затухание поступившего сигнала минимально => он, сигнал с антени, с успехом поступает на дальнейшую обработку => на входной ВЧУ.... катушка может бить сердечная, ха-ха или безсердечная, ха-ха.... а ето зависить от других вещей... давайте кончать болтовнью, я лично кончил, усе...
2,219 485
17 2
02.12.2014 18:11 #30
"Да,сказал Балаганов,мигая рыжими ресницами-смотрите,старик,а всё раскрыл...ценные гири было решено изьять немедленно"...(С)Спасибо,Хрпанков-вывел нас на чистую воду-про "безсердечную"катушку тоже хорошо,не хватает только сера Джона с мультиметром.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
