Блок питания не выдает 12 В
Страница 3 из 3
25.01.2015 23:06 #21
Сообщение от Flying
Извините, ночью писал после 2х работ мозг плавиться. Пока таскал в сумке разобранную зарядку, оторвался один медный провод обмотки. Хрен с ней.
По каким допустимым характеристикам покупать зарядку чтобы не спалить насос?
Уважаемый , функцией данного блока было обеспечить зарядный ток батарее аккумуляторов питающих насос ...
Зарядный ток батареи аккумуляторов в десятки раз меньше рабочего тока насоса ... Сравним ... 150мА на сетевом блоке подзарядки и допустим 78W/12V=6,6 А - рабочего тока насоса , марку которого мы так и не узнали ...
Так вот , когда " ребёнок оставил насос включенным при постановке на зарядку " - батарея разрядилась полностью , контроллер заряда , понизил сопротивление нагрузки для вашего сетевого блока питания ниже номинала , его трансформатор не выдержал перегрева , что привело к межвитковому замыканию в первичной обмотке и снижению напряжения на вторичной обмотке до 6 V ...
То что "от прикуривателя работает отлично и заряжается " говорит о том , что возможно и контроллер заряда вышел из строя , померяйте ток от прикуривателя ... исходя из того что разъёмы и на сетевом блоке , и на шнуре прикуривателя идентичны - можно сделать вывод , что ток от прикуривателя также не более 150мА ... ЕСЛИ ОН БЛИЗОК К НОМИНАЛЬНОМУ , ТО ЕСТЬ 6,5 А , ТО КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ТОЖЕ ВЫШЕЛ СО СТРОЯ ...
А это означает , что если вы купите новый аналогичный сетевой блок питания и подключите его к насосу , от него будет насос пытаться потребить уже рабочий ток , так как неисправный контроллер заряда больше ток не ограничивает .
Вы сожжёте ещё один сетевой блок питания ...
Аккумуляторы от прикуривателя будут только иметь повышенный ток заряда , но при их количестве 10 шт и напряжении на их батарее 12 V ... сильно они повредится не успели ...
Вывод ... сетевой блок питания покупайте как можно на больший ток при 12 V ...
Обязательно проверьте ток заряда от прикуривателя ... если большой - требуется ещё и ремонт контроллера зарядки батареи ...
Извините , если утомил ...
26.01.2015 10:59 #22
Сообщение от lllll
FNW16DZ
любой с выходным напряжением 12 вольт и током более 150мА.
Вы измерили напряжение с трансформатора? (без диодов), если больше 9 вольт - трансформатор исправен.
26.01.2015 12:18 #23
И что мешает запаять его на место?Если сомневаетесь-дайте фото-подскажем.
26.01.2015 16:20 #24
Сообщение от alexzand
Огромное спасибо, но 2й конец я не вижу, оторвалось где-то возле обмотки под изоляцией.
26.01.2015 16:25 #25
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Огромное спасибо очень полезная информация.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
