Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 3 из 15
25.01.2016 17:33 #21
Яж говорю на дежурке есть 5.5в . Когда замыкаю зеленый кабель с чорным мультиметр показывает 3в. Но блок не включаеться... Есть ли там какой то контроллер которы отвечает за то что когда замкнуты зеленый с чорным то тогда должно начать подаваться 12-3,3-5в ? Это и есть шим контроллер или блок apfc микросхемы?
26.01.2016 01:03 #22
так вот нашел сгоревший компонент. оказался блок PFC !
фотки привязаны.
если у кого то будет похожая проблема . пытайтесь осторожно достать этот блок. а то я раздолбал все пути на плате доставая эту шнягу....
28.01.2016 08:52 #23
devidbale обычно, чтобы выпаять разъёмы такого типа, каждую ногу пропаиваю сплавом РОЗЕ, затем феном градусов под 350-400 на заранее разогретой плате.
28.01.2016 09:20 #24
Сообщение от Deem
А мне оплётка всё это делает !
28.01.2016 09:25 #25
проблема и у меня с этим блоком. Без признаков жизни. Заменил tny279pn , резистор 2R2, стабилизатор LM78L15 (трехножка, питающая вышеописанную плату на ШИМ CM6800G). Так же выгорел Q11 с которого питается сам стабилизатор LM78L15. Отдельно, от источника, подал питание 20в на стабилизатор питания LM78L15, с него получил требуемые 15В для питания ШИМ CM6800G. Включил через лампу - из рабочего только дежурка и сильно греется LM78L15. Не пойму где проблема.
29.01.2016 00:27 #26
Как советовать что-то без конкретной схеми? У одного дежурка 5в, у другого 15в ! Ищите приблизительную схемку и в студио.
08.02.2016 20:36 #27
Подскажите пожалуйста,cm6800x можно заменить на cm6800g?
09.02.2016 06:05 #28
http://www.alldatasheet.com/view_dat...chword=CM6800G
http://www.alldatasheet.com/view_dat...chword=CM6800x
..смотря как и где
09.02.2016 10:13 #29
в блоке питания Thermaltake Toughpower 600w(w0103) не ясен и номинал сгоревшего резистора R30.на некоторых схемах он 000(6800G там).у меня первая цифра видна 4,а дальше сгорело,и шим у меня 6800X
Тип файла: jpg DSC07358.JPG (246.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07357.JPG (282.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось юранычч; 09.02.2016 в 10:47.
15.02.2016 00:11 #30
а в ответ тишина(
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
