триоды ЗАПАРАЛЛЕЛЕНЫ. что это дает? (у меня один триод все равно бездействует)[/QUOTE]
Ничего не даст.Свободный триод пригодится , когда будете делать регулятор тембра.Оставьте место для двух потенциометров.И сделайте развязывающий RC фильтр (пост 2).Не помешает. |
фильтр ест уже (пост #8). можно схему тембрблока и схему подключения |
[QUOTE=Clexx;166177можно схему тембрблока и схему подключения[/QUOTE]
Конечно можно, это не есть секретная схема.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
В общем, усилитель собран. Немного неряшливо, но это ведь тренировка. Первый мой усилитель все таки. Шасси из старой автомагнитолы. Силовик ТС-160, выходной ТВЗ-Ш. Лампы 6Н1П и 6П14П. Накал выпрямлен, анодка выпрямлена + П-фильтр.
Отличия от оригинальной схемы: 1. на входе стоит переменник (громкость). 2. переходной кондер 68 нФ х 250 в (пленка). 3. после кондера резистор 1Мом. Работа усилителя. При включении питания идет накал, анодка включается отдельным тумблером. Джек динамика - в гнезде, входной джек вынут (сетка преда в джеке закорочена на землю). В динамике тихий шорох (50 гц, наверное). При подключеном входном шнуре (второй конец в воздухе) динамик прилично гудит. При подключеном девайсе (мобила, гитара) в динамике тихий шорох (50 гц, наверное))). При игре девайса - в динамике присутствует музыка. Осталось несколько вопросов: 1. при почти полной громкости так и остался перегруз (мобила поет с искажениями, гитара с овердрайвом); 2. при вращении громкости примерно на середине возникает в динамике несильный гул. Жду ваших советов и критики. |
Последний раз редактировалось Edmondas; 01.03.2015 в 13:06.
Выпрямление накала - излишне.
Фон при вынутом входном джеке - плохая фильтрация. Фон при подключённом входном джеке - надо попробовать закоротить удалённый конец провода. Если фон остался - плохое качество экранированного кабеля. Перегруз при максимальной громкости - если при этом громкость звучания устраивает, то можно просто ограничить чувствительность, чтобы в максимальном положении регулятора искажения не возникали. Если же громкости звучания недостаточна, то необходимо увеличить мощность УНЧ. Появление фона при среднем положении регулятора предположительно от суммирования нескольких источников фона. Борьба - устранение фона в каждом источнике. Точнее источники фона можно обнаружить осциллографом. Возможно и влияние высокочастотных помех. Помочь может установка конденсаторов между сеткой лампы и корпусом 100 пф. |
Способов бесконечное множество. Главный вопрос - сколько ватт нужно? Этот УНЧ имеет 2 - 3 вт. В инете есть всякие УНЧ на лампах с любой мощностью. Можно подобрать подходящую схему, тем более, что УНЧ на лампах обычно не требует налаживания.
PS. Очень советую подключить параллельно первичной обмотке выходного трансформатора конденсатор 2000 - 3300 пф. Эта мера часто спасает выходной транс от пробоя.
Последний раз редактировалось vishz; 28.02.2015 в 12:50.
спасибо за ответ, но мне СЕЙЧАС ватты не нужны. нужен усилитель, который усиливает, а не пытается играть роль лампового овердрайва. как мне убрать перегруз, скажите пожалуйста!
