Собиратель атмосферного электричества
Страница 3 из 4
03.04.2015 16:39 #21
SpiderMax, а нужно именно разность потенциалов получить? Просто ток в цепи никак не подойдёт?
По-моему, это теория только для космонавтов – у них там за бортом ветра нет и потенциал относительно однороден. А на земле ветер перемещает неоднороднозаряженные (а это может быть равносильно противоположному заряду) объёмы воздуха, которые также имеют в себе множество пылевых частиц и водяных паров, вызывающих распределение потенциала в объёме (стекание зарядов, ток утечки).
«Стабильности нет» (С).
Андрей
03.04.2015 16:52 #22
Глобальная атмосферно-электрическая цепь определяет в атмосфере баланс
электрических токов, условия поддержания электрического поля, а также структуру
электрических полей и токов. Данные многолетних измерений электрических
характеристик атмосферы вблизи поверхности Земли указывают на существование
электрического поля напряженностью порядка 100 В/м и электрического тока плотностью порядка 1 мкА/м кв.
. Эти параметры определяются в так называемых условиях хорошей
погоды, т. е. при отсутствии в данном районе Земли облаков, ветров, метелей.
ВОПРОС для собирателей Какой площади должен быть поднятый над землёй электрод для получения тока короткого замыкания в ОДИН ампер?
И для особо въедливых http://vvkuz.ru/books/ch_20.pdf
03.04.2015 17:45 #23
Так потенциал АЭ будет ещё меняться от времени суток.
А зачем Вам именно 1 А? Это ток короткого замыкания или на какой-то нагрузке? Я, конечно, считать не буду, но интересно всё же...
Андрей
03.04.2015 20:36 #24
r9o-11
1 Ампер - для простоты расчёта. При желании можно взять любое разумное значение.
Практическая единица мощности или один ватт предоставляет механическую работу, которую нужно затрачивать, чтобы поддерживать в течение одной секунды ток силою в один ампер в проводнике.
Собиратель является источником ТОКА. Т.е "собиратель" будет обеспечивать некоторый ток в зависиьости от его площади и практически независимо от сопративления негрузки (в разумных пределах).
Вычислить площадь "собирателя" для получения мощности 1Вт не сложно в уме.
1 Ампер = 1000000 мкА. Для получения тока 1 Ампер потребуется площадь
1000000 м кв. ( квадрат со стороной 1километр!)
И это без учёта потери... Стоит ли "овчинка выделки"?
В дополнеии эта статья http://electrik.info/main/fakty/707-...y-energii.html
Хотя есть статьи с противоположной инф.
Последний раз редактировалось lllll; 03.04.2015 в 21:11.
Аватар для SpiderMax
04.04.2015 16:58 #25
Первые опыты по сведению на землю небесного электричества на открытом пространстве профессору Мышкину удалось провести лишь в 1902 году в Новой Александрии. Для сбора электрической энергии в небо поднимался воздушный змей, привязной леер (трос) которого одновременно выполнял и роль провода, соединенного с мотором Мышкина. Сборщиками же электричества служили расположенные на змее коллекторы (преобразователи тока) в виде пластин с сотнями металлических остриев.
Начались опыты. Число остриев на коллекторах доходило до 20 тысяч и более. Змеи поднимались на высоту до 1000 метров. Напряжение сведенного вниз тока достигало 50 тысяч вольт. Опыты были небезопасными. Об одном из них Мышкин писал: «В павильоне поднялись сильный свист, шипенье и треск. Все предметы до такой степени наэлектризовались, что невозможно было прикоснуться ни к одному из них, чтобы не вызвать сейчас же электрической искры».
http://aftershock.su/?q=node/268473
И еще
http://www.holodilshchik.ru/Poluchen...olya_Zemli.pdf
05.04.2015 05:00 #26
lllll, да, спасибо. Я примерно так и думал. Когда-то пытался посчитать, сколько надо поставить на крыше пятиэтажки "метёлок", чтобы они создавали постоянный зарядный ток хотя бы 10...20 мА? Оказалось, что много и что той части крыши, где можно было бы поэкспериментировать, не хватит. Проще на балконе закрепить фотоэлементы. Дёшево и сердито...
А ставить потенциальные молниеотводы и заводить их в квартиру - себе дороже.
Андрей
05.04.2015 09:21 #27
Помниться, уже предлагали уважаемому dalko для съёма атмосферного електричества создавать вертикальные потоки ионизированного воздуха...
Вообще-то всем ловцам тока из атмосферы надобно помнить о судьбе г-на Рихмана,соратника Михайло Васильевича...
06.04.2015 17:00 #28
ох и печальна его судьба, трахнуло его не по децки. поэтому я решил добывать ток не из воздуха, а из земли. Благо по гороскопу моя стихия - земля, значит оттуда ничто не трахнет..
Только проблема есть одна, нужно получить для начала ток в обмотке 100 и более ампер.. Вот этим и занимаюсь счас.. Говорят для такого тока достаточно транс на 25-30 вт..
06.04.2015 17:15 #29
говорят там курей доят
06.04.2015 18:00 #30
Может в этом видео вам что то будет понятно?
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=wbNvUZT4NC4
Мне лично непонятно как в цепи нуля может ток не течь, а в то же время в цепи земли течь..
И что в таком случае должен показывать счетчик в квартире?
Я так понимаю что измеритель мощности который на видео показан, он не так работает как счетчик? Счетчик измеряет мощность на основе тока который течет по фазному проводу, и напряжению которое имеется между фазным и нулевым. Если правильно думаю, тогда 2А в фазном проводе и 220в между нолем и фазой, даст 440вт показания. И для него плевать что там идет ток в нулевом проводе или не идет. А вот показаный автором ролик показывает нам какой то левый измеритель мощности который сума сошел при отсутствии тока в нулевом проводе.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
