Паяльник для пайки SMD компонентов своими руками
Страница 3 из 5
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 01:34 #21
Сообщение от ГАРРИК
На счет цвет 2, не могу тебе сказать. Идеальный вариант, готовый транс на 220 вольт, эстественно ватт на 200-300. Там высоковольтная обмотка уже имеется. Не плох будет транс, от старого лампового телевизора, лучше цветного 700 серии,это 270-300 ватт. А схема, вот эта будет, по складнее http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=673
Согласен,отличная схема,есть стабилизатор на 9 вольт,но смущает микросхема ...Откуда её можно снять?я таких не видел,не попадались,российские микросхемы только в самолетах видел в МИГ 27,и в Миг 30(двуххвостовые)раньше от туда снимали ито ради драг металов...А полевые транзисторы не замечал,есть они там или нет...А в муз.центре LG есть полевые?и как их узнать?что написано на них?
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 01:41 #22
Микросхема эта, специально разработана для преобразователей напряжения. А полевики, по виду как КТ819 в пластике,и так и написано IRL2505. они на материнских платах компьютеров имеються. Однако наилучший вариант, все это, по почте заказать. И микра и транзисторы не дорого стоят.
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 01:41 #23
это вообще нереализуемо......... Токовое реле К1 — самодельное. Его обмотка выполнена медным изолированным проводом диаметром 2 мм, намотанным на оправке диаметром 3...4 мм. Внутрь катушки помещают геркон КЭМ2 (такие применены, например, в реле РЭС44). Приблизительное число витков для тока срабатывания около 10 А — 2. Чувствительность реле можно плавно регулировать, изменяя положение геркона в катушке. После окончательного налаживания геркон фиксируют клеем.
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 01:45 #24
Сообщение от fanttom
Этого можно не делать, это защита, работать будет и без неё. Можно просто применить плавкий предохранитель, у транзисторов-то запас по току зверский.
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 01:51 #25
Сообщение от ГАРРИК
Микросхема эта, специально разработана для преобразователей напряжения. А полевики, по виду как КТ819 в пластике, они на материнских платах компьютеров имеються. Однако наилучший вариант, все это, по почте заказать. И микра и транзисторы не дорого стоят.
:-D По какой почте братаня?расмешил меня,я с азии,у нас заказы не принимаются,да и почта работала при СССР теперь где была почта операторы сотовой связи деньги делают...Транзисторы и микросхемы могу только снять с другой аппаратуры,кстати так и телевизоры ремонтируем ...есть телик сейчас,сгорел шим в БП,KA5Q0765 ..жду когда у кого нибудь телевизор накроится,чтоб свой сделать..С радиоэлементами проблема,могу снять с самолёта с Мига,но этой KA5207 в советских самолётах нет,и заменить нечем
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 01:53 #26
А D1406-Y не полевой?у меня есть
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 01:55 #27
Вот значит как. Я в своё время, когда с иномарочными запчастями, был голяк. в саньё вставлял блок питания от 3УСЦТ, прекрасно работал.
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 02:00 #28
Похоже это он http://www.paratran.com/2paratran.php?tr=66929 Не полевик.
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 02:02 #29
Сообщение от ГАРРИК
У меня есть телевизор советский ламповый,работает(российский всё таки,качество)черно-белый...Горизонт...хочу его разобрать,там БП вроде хороший,интересно можно его использовать для преобразователя?или по ваттности неподайдёт?
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 02:06 #30
Сообщение от ГАРРИК
Сохраню страничку в браузере,когда ищешь не найдёшь информацию.пригодится.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
