Динамик для компьютера из абоненского громкоговорителя (радиоточки)
Страница 3 из 3
16.04.2015 11:49 #21
Сообщение от lllll
САТИР
Вдумчивие читайте что пишет Svetlana:
- " Ну просто смешно использовать 200 ваттный усилитель для 0,5 ваттного динамика..."
Так, что если женщина права, то прощения просить надо стоя на коленях
Уважаемый гуру, именно следуя Вашему совету я и прочитал:"Если уж хотите знать, какой усилитель сможет раскачать ваш абонентский громкоговоритель на полную мощность, то это тот, у которого на выходе будет 30 В ПЕРЕМЕННОГО ЗВУКОВОГО напряжения, это примерно 200 Вт."
Это справедливо для случая, когда нагрузка 4 Ома, а не килоОмы. (3600 Ом для аб.гр. второй группы сложности и 6000 Ом для третьей группы сложности). http://asmpa.com/137-abonentskie-gro...y-konstruktsii
То, что это всё смешно,- согласен с Svetlana. В знак примирения готов лобзать её ланиты, даже стоя на коленях.
16.04.2015 14:15 #22
Ладно. Закрывайте тему. Всё понятно.
Хотя не, не закрывайте. Куплю всё-таки я усилитель и попробую сделать по своему. Отпишусь потом сюда что из этого вышло.
Деталька то всё-рано нужная. Не пропадёт, если с ОБЬ-305 не выйдет.
16.04.2015 14:15 #23
Сообщение от citize3
anat12, я уже понял, что ваты и вольты не одно и то же.
Только вот что интересно. Усилитель от компьютерных колонок выдаёт хороший и громкий звук. т.е мне надо то, что в этих колонках - усилитель на такую мощность.
ДА, Я МАЛО... ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ЭЛЕКТРИКЕ. 100% с этим согласен! Но я просто вижу своими глазами, что вот так оно работает. Не совсем идеально, но работает.
Народ, ну честно, ну не троллю я вас. Не пытаюсь как-то доканать. Пожалуйста, просто скажите что именно надо купить для такой вот задачи. Какой усилитель, какой преобразователь, улучшайзер и т.д и т.п.
Я так понял, что если без изменений в радиоточке, то это будет дорого. Гораздо дешевле перевернуть трансформатор у радиоточки и подключить его к простенькому усилителю за 50 рублей.
т.е. подать именно то напряжение, которое нужно динамику? Например усилитель на 3Вт, а мне нужно подать 0,5Вт верно? Регулятор громкости, который есть в радиоточке не подойдёт для этого?
Так! Нужно значит подать 15 вольт Я же их к компьютеру подключать буду. Подключу к 12 вольтному проводу блока питания (жёлтому) А что бы не сгорела звуковая плата (ну не буду же я напрямую в + провод от звуковой карты 12вольт подавать) для этого и нужна та фигатень, на которую я указал ссылку выше. Разве не так?
Добавлено:
Примерная блочная схема подключения громкоговорителя к УНЧ и компьютеру
Тип файла: jpg IMG_0771.JPG (80.2 Кб, 0 просмотров)
20.05.2018 10:07 #24
Не думали об усилителе хотя бы на одной лампе, например 6П14П?
Аватар для corbyn50011
20.05.2018 10:19 #25
Анахронизм.
20.05.2018 14:48 #26
Он же пмшет: "в электрике - ноль", а ты ему: 6П14П!!! Там же: 1. Анодное, 2. Сеточное, 3. Катодное! Ему на основы около года нужно, а потом уж лампы!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
