Какие ветротурбины лучше, вертикальные или горизонтальные ?
Страница 3 из 10
22.01.2016 10:01 #21
...поисковик на слова " граф борисфен" и " корвет" в помощь...
...а от меня: неразкрутите ваш гена до 1500 - 2000 об / мин придется мерзнут до весни!
22.01.2016 14:09 #22
Вот вам простенькая програмка в Exel. Разархивируйте скачанный файл, вставляйте туда свои значения оборотов, тока и напряжения, она автоматически посчитает мощность. Хорошо будет, когда два мультиметра - один вольтметр, второй амперметр. Не забудте переключать род тока на мультиметре, после обмотки - переменный, после выпрямителя - постоянный.
В зависимости от полученной мощности на конкретных оборотах будете мудрить ветроколесо. Например ротор Ленца http://vetrodvig.ru/?p=2507
Тип файла: zip Таблица хар-к генератора.zip (58.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.01.2016 в 15:59.
Аватар для Владимир.74
22.01.2016 15:59 #23
Сообщение от hrpankov
Что значит, раскрутить до 1500-2000 об ? Раскрутить не проблема , может. Проблема, где мощность на валу турбины такую взять, что б через мутипликатор , а это тоже потери, раскручивать под нагрузкой генератор ? Вертикалка, площадью по сечении метров 6...8, дурдом с громосткостью не меньший от горизонтальной диаметром каких то 2,5..3 метра.где проблема, это правильные лопасти.
22.01.2016 18:06 #24
Сообщение от Владимир.74
Что значит, раскрутить до 1500-2000 об ? ...
. ...а то и значит! 30-40-50-60-70-80 Гц.... при макс. ветре, 20-25 м/с, обороти свише 10000. А при ветре 2-2,5м/с оборотов неменее 700-800.... Пора кончать с виводами типа " разкрутил до свише ста оборотов, но кажется что вихлоп слаб, в чем может есть причина???"...
22.01.2016 20:22 #25
Вертикалка с разнонаправленным вращением [ame]http://www.youtube.com/watch?v=CkWZYM5Truc[/ame]
22.01.2016 20:39 #26
Предполагаю вращение турбины размер , диаметр 3м высота 2м ... 100 -200 об\м после мультипликатора 400-800 об\м генератора .... Это реально .
22.01.2016 21:11 #27
Диаметром 3м??? Это при какой скорости ветра 200об/мин???
22.01.2016 21:15 #28
от 6 м\с ..... и выше ....
22.01.2016 21:47 #29
Сообщение от Petorosyan_Geprg
от 6 мс ..... и выше ....
А какую нагрузку потянет ?
22.01.2016 21:56 #30
От зарядки АКБ 24в до ТЕНА 110-220в- 1-2квт .... + будет автоматически переключатся .. звезда \ треугольник ..или мосты в параллель .. конкретно не решал ..
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
