Panasonic TC-21X1 (на чёрном экране цветная горизонтальная полоса по центру)
Страница 3 из 6
Аватар для SHUR66
03.05.2015 15:58 #21
Журналы обычно в формате djvu или pdf, нужно ридеры скачать.
Кадровая микросхема стоит на радиаторе (люминеевая железяка) где-то в центре платы. непропаи (кольцевые трещины в припое вокруг вывода элемента) нужно искать снизу платы, устраняются повторной пропайкой, нужно ухитриться не запаять соседние ножки, а то возможен взрыв
Аватар для REM69SMAT
03.05.2015 16:37 #22
Сообщение от vintas08
...не могу скачать...
Пиши в личку, выложу скаченные журналы.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
03.05.2015 16:43 #23
LA7837
Такая же хрень с этой же микрой в JVC av21 с какими то буквами в массовом порядке. Не знаю как здесь, а в жвс всё было из-за того, что разработчик заложил маленькие контактные площадки. Не смотря на радиатор микра ощутимо греется. Вариантов два. Если только кольцевые трещины - можно и пропаять просто. Но часто из-за нагрева окислялась даже медь на контактных площадках выводов микры. Пропаять просто не выйдет. Либо выпаять микру и перезалудить площадки (при подносе паяльника весь припой остается на нем и остается тёмно красная площадка) или по колхозному - зачистить скальпелем/отверткой дорожки, идущие к площадкам выводов микры и насопливить припоя (да здравствует колхоз) или сдублировать тонким проводом из многожильного от проскарябанного до вывода микры, игнорируя окисленную контактную площадку.
Если конечно кольцевуха/трещина не в другом месте.
03.05.2015 17:51 #24
LEAS всё правильно пишет. Если стоит микруха LA7837 в кадровой, то не глядя нужно пропаять сначала, а потом уж литы проверять. Да, в принципе, и литы в обвязке тоже не глядя можно менять, аппарат-то древний, там литов дохлых немало. Только, я думаю, что клиент и пропаять нормально сам не сможет такую микруху. Насмотрелся я на рваные дорожки после самоделкиных. А то и ножки между собой зальет припоем, тогда проблем ещё больше будет.
03.05.2015 21:02 #25
Сообщение от REM69SMAT
мой адрес:
vintas08@mail.ru
03.05.2015 21:24 #26
Сообщение от валентин-сибиряк
Микросхема стоит вертикально,13 ног в один ряд,с радиатором.Вот ножки посмотри внимательно в линзу со стороны пайки,если внимательно посмотришь увидишь кольца от непропаев вокруг ног.
Но сумеешь ли припаять?-Это другой вопрос.
всё просмотрел внимательно - ни чего не понимаю:
Если смотреть сзади на всё это безобразие, то вижу
- слева на панели с деталями вертикально стоит плоский блок для подключения антенны, далее от него вглубь ящика на панели на расстоянии спичечного коробка стоит вертикально (также расположен) радиатор алюминиевый,
- правее от антенного блока на расстоянии 10 см. стоит вертикально какая то плата с деталями мелкими, дальше правее её на расстоянии спичечного коробка стоит маленький радиатор алюминиевый (впереди 4-х выводов для подключения видео штекеров),
- на правом крайнем углу панели стоит какой то блок с проводами, идущими на кинескоп и (вот от него в глубь ящика опять стоит большой радиатор алюминиевый тоже на расстоянии, но стоит поперек предыдущим) и ни какой схемы на этих радиаторах я не вижу тем более на 13 ногах и у всего этого безобразия маркировка совсем другая.
Аватар для SHUR66
03.05.2015 22:51 #27
Находишь кинескоп, на его горловине надета круглая хрень с намотанными проводами, от неё на плату идут четыре разноцветных провода, два идут на строчную, два на кадровую, вот по ним и пройдись...Радиаторы ты уже увидел...Они что, вообще без деталей стоят? Что к ним привинчено? Может быть - Питание, звук, кадровая, строчный транзистор... Маркировка может быть закрыта от обзора... Перепиши все названия...Как вариант была кадровая развёртка и на транзисторах, но в панасах не припомню. По поводу пропайки, ищи по всей плате, не одно , так другое накроется...
Последний раз редактировалось SHUR66; 03.05.2015 в 23:17.
Аватар для gauptmann
03.05.2015 23:06 #28
Какая "другая"? Не стоит скрывать.
Свет, лупа, флюс, подготовленный паяльник есть? Опыт такой работы?
03.05.2015 23:19 #29
Сообщение от SHUR66
посмотрел - такое ощущение, что Вы подсказываете не для моего телика.
С кинескопа от катушки с медными проводами, (одетыми на трубку) снизу припаяны 4 разноцветных провода (естественно через пластину, а не напрямую) и идут они все к одной пластмассовой детали, установленной вертикально на панели с правой стороны (деталь небольшая).
Следующий момент - на самой трубке кинескопа сзади на торце установлено какое то плато с деталями - от него идут тоже провода в разные 3 участка панели (шасси). всего с этого плато насчитал 10 проводов разного диаметра сечения.
03.05.2015 23:24 #30
Сообщение от SHUR66
на радиаторах всех в центре привинчено по одному винтику с какими то малюсенкими пластиночками и больше ничего
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
