Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 3 из 11
13 7
25.05.2015 22:16 #21
судя по познаниям в электронике совсем даже и близко не подходи к светодиодам раз не хочешь слушать ( и кстати светодиод питается током )
Аватар для bobesh
145 39
3 3
26.05.2015 07:05 #22
Павел nikk, посмотри параметры светодиода здесь. Обратить внимание нужно на падение напряжения на светодиоде, которое может быть в диапазоне от 9 до 12 вольт. А это значит, что цепочка из 21 диода д.б. рассчитана на напряжение от 189 до 252 В. А так как падение напряжение конкретного светодиода может быть любым в указанном диапазоне, то на какое бы напряжение Вы не сделали девайс, светодиоды, с вероятностью 0,9 либо светиться не будут, либо будет сгорать один или несколько светодиодов. Так что, нужно применять стабилизатор тока, как предлагает IIIII. А остальные решения от лукавого.
P.S. Кстати, девайс, показанный на вашем фото это стабилизатор тока для одного светодиода.
P.P.S. А может быть лучше прислушаться к совету VITAL37?
85 17
4 0
26.05.2015 08:11 #23
Почитай http://ydoma.info/lampy-svetodiodnye...mi-rukami.html
http://electrik.info/main/praktika/2...nye-lampy.html
Параллельно светодиодам если поставить стабилитрон-то он будет сильно греться,снижать КПД лампы!Вам лучше рассчитать ,чтобы светодиоды горели на 70-80% своей мощности-тогда даже при скачках напряжения они не сгорят и не надо собирать дорогостоящие электронные схемы!У меня простые лампы-кукурузы напряжение на светодиодах примерно 200 вольт горят уже второй год!!!
0 7
28.05.2015 15:42 #24
В ходе повышения своих знаний возник ещё один вопрос. Какую температуру могут выдержать диоды и вообще как сильно греются?
А по поводу схемы определился собрал добавил предохранитель теперь жду диоды. Если кому интересно скину фото позже.
242 655
6 135
29.05.2015 07:45 #25
Нормальной считается до 60 градусов. Реально добиваются 40 не более 50 градусов. Если этого не выполнять, то будет "старение" эмиссии и диоды "сдохнут", постепенно.
Как сильно греются - 10 Вт на 10 Вт. Исходите из этого. Не жалейте радиаторы.
13 7
30.05.2015 16:09 #26
чем ниже температура кристалла тем выше кпд (может работать при отрицательных температурах(в жидком азоте)(-70 то точно )и чем выше +тем меньше срок работы
13 7
30.05.2015 16:11 #27
и предохранитель перегорит последним
0 7
07.06.2015 21:21 #28
Вот что получилось.. .
Тестовый вариант на один диод.. . Потом просто добавить необходимое количество конденсаторов параллельно.. . Так как неполярные дорогие решил попробовать такой вариант. .. Один диод не жалко..
Тип файла: jpg 20150607211558.jpg (1.61 Мб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.06.2015 05:16 #29
Что-то это больше на умножитель похоже - зачем обратные диоды?
Емкость великовата для одного светодиода.
0 7
08.06.2015 12:17 #30
Два диода два конденсатора полярных получается один неполярный ёмкостью деленой на 2. А сглаживаюший конденсатор изначально рассчитан на много диодов около 15-20...
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
