Датчик газа. Вредные газы в погребе
Страница 3 из 3
Аватар для vadtom
280 173
7 4
14.06.2015 13:58 #21
Сообщение от spasatell
...по поводу датчиков - универсальных нет, значит придется вешать около 10 штук, потом их обслуживать надо... по стоимости выйдет как новый дом, а оно надо, такое счастье?
Как это универсальных не бывает?
Вот здесь подешевле http://www.analitpribor-smolensk.ru/
862 380
24 1
14.06.2015 18:30 #22
и какие из них являются универсальными?
48 32
14.06.2015 18:59 #23
В погребе могут скапливаться, в основном, два газа - углекислый и сероводород. Они тяжелее воздуха. Легкие газы скапливаются при условии с наглухо закрытым входом (люком) и отсутствием вентиляции. Сернистый газ в присутствии влаги образует сернистую кислоту, она вступает в реакцию с материалами содержащими кальций (мел, известь, цемент), поэтому через сутки в подвале он не опасен. Ну, есть еще радон...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
14.06.2015 19:12 #24
http://www.analitpribor-smolensk.ru/...y/ankat_micro/
862 380
24 1
14.06.2015 20:09 #25
посмотрел, почитал техописание и руководство по эксплуатации - выяснил следующее: этот прибор имеет 4 канала измерения и от 4 до 16 заменяемых датчиков. универсального датчика не нашел (там приводится полная спецификация)...
4 1
15.06.2015 16:28 #26
Сообщение от gapon
ссылку на один из наших датчиков уже приводили, а по поводу углекислого газа есть вот такая штука: детектор углекислого газа http://masterkit.ru/shop/others/dadget/1266110
но здесь проблема в том, что индикатор размещен непосредственно на корпусе, необходимо либо выводить индикатор, либо соединять девайс с компом (ноутбуком) по юсб и на него выводить инфу. проги соотв-е есть.
еще есть детектор угарного газа http://masterkit.ru/shop/others/dadget/1286901
мы, в смысле мастер кит, думаем насчет выпустить еще подобный diy кит в виде датчика/датчиков, которые нужно будет соединить с платой индикации и управления и т.п.
первый вопрос в том, какие датчики нужны (что нужно потребителю измерять), второй - в их конечной стоимости.
Последний раз редактировалось mastkit; 17.06.2015 в 10:56.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
