Ну, пипец!!! Шпунтик,откуда ты взял такую глупость, что в этой диагонали должно быть 135В? Если есть напонятки в напряжении с БП питания, то как раз по питанию видеоусилителей и кадровой, т.е. напряжений поступающих с ТДКС, как со вторичного ИП, ты и можешь сделать вывод о правильности работы БП. В схему глянь, на 14" - 110В питание строки. Вот, и думай, что ты творишь, только думай побыстрее, пока кин не угробил, да и аппарат в общем....
При чём он тут, раз выдаёт? Во первых он не одну напругу даёт, во вторых длит. ОХ надо смотреть или ёмкости ОХ выпаивать и ДОСТОВЕРНО измерять или менять на нужные и заведомо исправные. Ну и батарейку в тестере менять, либо контролировать его заведомо исправным. А также делать ремонт последовательно, а не прыгать из стороны в сторону. Не разобрамшись с одним переключаться на другое - это не ремонт. |
Не помню, сколько для этого шасси, но имеется журнал по МШ71 (могу выложить).
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
для 54 мш-73 ДР+135в РР(пит строки)+110в,или я не прав?...Питание кадровой сейчас +14,7 и +60в(а должно 45в), но сейчас мне надо разобраться с +8в,подставлял новые 2стаба, у обоих при освобожденной 2н. +5,04в(возможно брак)буду брать у др. продавца ну или с разбора.
| Ответ |
Страница 3 из 3
