Дык,смешать пудру с моторным маслом до консистенции КПТ-8 или "пожиже"...
![]() Короче сделать свою пасту как нравится.Толщина слоя будет равна зернистости самой пудры(после притирки),плюс неровности на радиаторе заполнятся.Я так думаю?..("Мимино")
Последний раз редактировалось alexradio1103; 12.08.2015 в 17:49.
Можно на АЛИЭСПРЕСС купить небольшой электронный градусник от -50 до 110 °C . Он на батарейках-хватит на долго и температура будет под контролем!Удачи!
Вот ссылка- http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-D...379142849.html |
А чем не устраивают продаваемые повсеместно пасты типа Арктик? Зачем делать самодельную с заведомо худшими параметрами?
Главная задача пасты, заменить собой воздух в зазоре между контактирующими поверхностями, т.е. воздуха там быть не должно. И Литол в этом смысле совсем не плох. А теплопроводность пасты дело вторичное, как можно убедиться в случае с тем же Литолом. Наполнитель в пасте как раз увеличивает ее теплопроводность. В этом смысле самое крутое, это порошок мелкодисперсных алмазов. И я знаю психов, которые покупали такой порошок и мешали его с силиконовым маслом. Но даже эти психи в конце концов поняли, что теплопроводность не так и важна и деньги можно с большей пользой потратить. Это означает, что как не старайся увеличить теплопроводность пасты, выигрыш в теплопередаче по сравнению с чистым маслом будет всего несколько процентов, которые ты, скорее всего и не заметишь без специальных измерений. Лучше потратить усилия на обработку сопрягаемых поверхностей. Это может дать гораздо больший эффект. А насчет качества остальной поверхности охладителя, то чем она более неровная, тем лучше. Теплообмен между твердой поверхностью и воздухом очень сильно зависит от площади поверхности и скорости движения воздуха мимо нее. Неровная поверхность имеет большую площадь чем ровная, значит она лучше для радиатора.
Последний раз редактировалось kolbasNIC; 13.08.2015 в 11:04.
nimoc,купить любой ... может.
мне уже показали LM35 - если ты читал...на ней твой градусник и сделан.kolbasNIC,не соглашусь в том,что наполнитель из алмазов - круто.Алмаз - УГЛЕРОД! Бронза - сплав меди и олова и др.металлов.То есть самых высоко теплопроводных из доступных. На счет радиатора - тоже не согласен.Я говорю о поверхности прикосновения его к процу : там реально надо бы шлифануть "под ноль"(зеркало).Там неровности - не сотки,а десятки!(алюминий вообще не обрабатывался - просто порезан на "кубики" 80х80мм)К сожалению,у меня под кроватью не валяется шлифовальный станок...
Вот именно, что углерод. Есть табличные данные по теплопроводности алмаза, можете их сравнить с медью и тем более бронзой.
Я и говорил о сопрягаемых поверхностях, через которые и происходит теплообмен. По моему четко написал, что неровной должна быть ОСТАЛЬНАЯ поверхность радиатора. Вообще это все неплохо изложено в учебниках. Туда гораздо полезнее заглядывать нежели набираться верхушек в интернете. |
Всё идет своим порядком - чем больше появилось всяких мазюк,тем больше проблем от них!
Не знаю как у кого ,но в нашей деревне то ,что продают под видом всяких паст я бы затолкал тем козлам в ...! В совке пасты не было ,зато были учебники и студентов на завод - практически закрепить услышанное ![]() А по существу - Любая прокладка ,это плохо ,вместо двух поверхностей имеем четыре ![]() Для изоляции - да,но и тут надо мозги ! Всяки резинки и тд и тп - в топку! Ну если сильно надо ,то - слюда,керамика,оксидированный алюминий . Чем мазать? Покупаем окись цынка , три рубля ведро,мешаем с любой не высыхающей смазкой,очень подходит моторное масло. Эта мазюка не должна растекаться но и густая плохо. Мазать нужно очень тонким слоем ,должна получится равномерная, полупрозначная плёночка ,сжимаем поверхности чуть подвигать одно о другое ,слой мазюки ,чем тоньше , тем лучше ! Вот и весь секрет хорошего чая
