Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Страница 3 из 3
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.08.2015 12:50 #21
Ну внесу немного сумбура, насколько я понял ТС собирается измерять постоянное однополярное напряжение, а почему КН, а не КП ?, хотя они могут и двухполярку..., но мне интересно...Я конечно могу в справочнике покопать, сравнить, но сейчас , если честно, то лень
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
20.08.2015 13:30 #22
Сообщение от SHUR66
В таком случае и ОУ не понадобится)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
862 380
24 1
20.08.2015 14:33 #23
Сообщение от V.S.
касательно схемы с галетниками: как я понимаю, .... токи будут составлять доли микроампер, то есть, не каждый галетник сможет адекватно обеспчить измерение. ...Тем более, что штатный вольтметр маде ин чиайна и его параметры не известны. ....
Здесь советуют все таки галетники:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129855
галетники проверены временем и надежны. необходимо учитывать, что они есть разные по качеству и по характеристикам...есть сомнения берем оборонпром...
по схеме есть вопросы: если приведен просто для примера 1 корпус, то все нормально, но если на входе будет стоять один корпус, то получим всего 16 каналов, если на входе будем ставить еще 1...N корпус (до 32 и более доращивать), то надо и еще один мультиплексор вставлять между выходом многоканального входа и входом УПТ...
по поводу точности измерений. точность измерений определяется суммой погрешностей каждого узла. если на выходе стоит китаец с точностью 4%, то смысла подгонять все с точностью до 1% или 0.1% нет. точность измерений все равно будет 4% (эта цифра взята с потолка, надо брать на конкретный прибор и на конкретный предел измерений). ТС написал - 1 2 3 младшего разряда... это означает цифровой метод измерения... и здесь возникают вопросы. если цифровой метод измерений то не может быть %, только значащие цифры младшего разряда, если есть проценты то метод измерения аналоговый, но с цифровой индикацией, и здесь тоже есть вопросы. например младший разряд показывает 0.001В, мы его можем не высвечивать ( я имею ввиду третий знак после запятой) и показывать только 0. 00, тогда значение точности индикации неважно...
другими словами по точности измерений ответа пока нет. ТС должен более четко определить, что надо...
по измеряемому напряжению. 1-30В (или более). на каждом канале? или значение будет лежать в этой вилке, но на каждом канале будет определено более конкретно? ( на 1 - 1-2В, на 2 - 2-3В ну и т.д.)
проблема в том, что невозможно отстроить пропорциональный УПТ в таком входном диапазоне (1-30 В) 1-3В, максимум 1-5В но
это уже в цене поднимется в пару-тройку раз...соответственно входные делители будут иметь немного другую схему (возможно)...
если речь идет о реле или герконах, то лучше ставить полевики с малым сопротивлением перехода ( в совокупности со всеми цепями управления будет дешевле)...
существует такой параметр, как входное сопротивление, (например Ц-20 18 кОм/В, ВУ-15 речь идет уже о мОм(ах)\В... у каждого прибора она указывается в паспорте) и именно эта характеристика будет влиять на точность измерения(будет вносить искажения в истинное значение... напряжения)...
Последний раз редактировалось Admin; 20.08.2015 в 16:33.
21.08.2015 11:32 #24
А можно ли посмотреть полную схему Вашего девайса? Некоторое время назад пытался сделать многоканальный вольтметр последовательно включенных аккумуляторов на КП-шках, ничего не вышло! Диоды внутри КП, подключенные к входам все портили.
862 380
24 1
21.08.2015 21:57 #25
а вопрос кому?....
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.08.2015 20:18 #26
Вот именно, кому... По точности, ты всё разобрал "по-полочкам"...ТС молчит. ТЗ явно не отвечает на все вопросы....т.е. главное- входное сопротивление вольтметра, если промышленные цепи -это одно, можно по максимуму загрузить, но если слаботочка, то придётся всех мух отловить... Грубо говоря, чем низкоомней будет входной делитель, тем меньше искажений от коммутатора...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.08.2015 20:22 #27
Сообщение от kalyamba
Каким образом обратновключённые диоды могут испортить передаточную характеристику коммутатора? Они предназначены исключительно в целях защиты от обратных импульсов
18 26
03.09.2015 09:59 #28
Полезно соединить один из входов коммутатора с общим проводом входного делителя и учитывать измеренное при этом значение смещения при подсчёте и индикации значений входных напряжений.
При выборе типа резисторов для входных делителей обратите внимание на такой параметр как температурный коэффициент сопротивления( ТКС ), т.к.,например, для
автомобильного вольтметра диапазон рабочих температур составит от -40 до +50 градусов, итого 90градусов!!!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
