Зарядное устройство, греется резистор
Страница 3 из 6
516 208
29 2
30.08.2015 21:58 #21
Любое касание одной из ног этого резистора ... возможно вследствие падения блока питания ... будет выводить со строя ШИМ ... напрямую или через полевик ... ... это нужно предусмотреть на будущее ...
Тип файла: jpg 777.jpg (139.7 Кб, 0 просмотров)
13 78
2 2
07.09.2015 15:41 #22
Заменил ШИМ. Напряжение на 7-ой ноге стало 10 вольт. Напряжения зарядного нет. Что и где ещё проверить?
07.09.2015 18:32 #23
Игорь069
Для UC3842 UNDERVOLTAGE LOCKOUT V ON 16V V OFF 10V т.е. при 16 вольтах микросхема запускается, а при падении до 10 вольт выключается.
Проведите следующую проверку:
- отсоедините от pin7 диод и транзистор
- отсоедините от pin6 диод и резистор
- измерьте напряжение на pin7 стрелочным прибором. (лучше осциллографом)
Оно должно "скакать" в интервале 16- 10 вольт.
-измерьте напряжение на pin6 стрелочным прибором.
Оно должно "скакать" в интервале 0- 10 вольт
При измерении осциллографом должны наблюдаться пакеты импульсов.
Считаю необходимым предупредить Вас, что при использовании осциллографа обязательно надо использовать изолирующий трансформатор для питания ЗУ. Для уменьшения риска "БАБАХА" включайте ЗУ через лампочку накаливония 60-100Вт.
По результатам можно будет судить о дальнейших действиях
13 78
2 2
07.09.2015 19:41 #24
Постараюсь выполнить проверку.
13 78
2 2
08.09.2015 11:48 #25
Сообщение от lllll
Игорь069
Я правильно понял, что лампочку использовать в качестве нагрузки?
08.09.2015 12:39 #26
Игорь069
НЕТ, лампочку включать вместо предохранителя.
13 78
2 2
08.09.2015 17:34 #27
В итоге получились следующие цифры: на 7-ой ноге от 10...11 до 14...15 Вольт. На 6-ой ноге от 0 до 4,5...5 вольт.
Измерял вольтметром.
08.09.2015 18:59 #28
Игорь069
На основаии Ваших измерений можно быть уверенным,что микросхема работает.
Конденсатор заряжается до напряжения больше 16 вольт и микросхема запускается. Потребляемый ток увеличивается и напряжение на конденсаторе падает, микросхема выключается. Так повторяется каждый раз. Изменение напряжения на 6-ой ноге подтверждает исправность её выходного каскада.
Далее надо проверить исправность полевого транзистора.
В начале прозвонкой. Его придётся выпаять.
Затвор не должен звониться с другими выводами ни в каком направлении.
Два других вывода:
-плюс на истоке(нижний по схеме) минус на стоке (верхний) 350-700 ом.
- в обратной полярности звонится не должен.
Если измерения соответствуют описанным можно провести дополнительную проверку.
Потребуется собрать простенькую схему.
Потребуются : батарейка на 9-12 вольт, резистор 500 Ом-1.5кОм и миллиамперметр (мультиметр). Соедините:
- минус батарейки и исток транзистора.
- плюс батарейки и резистор
- между другим выводом резистора включите миллиамперметр.
- соедините затвор и сток. Миллиамперметр должен показать какое то значение тока
(не важно какое)
- соедините затвор и исток. Миллиамперметр должен показать отсутствие тока (ноль) тока.
Так вы уверенно проверите исправность полевого транзистора.
13 78
2 2
08.09.2015 19:41 #29
Сообщение от lllll
Игорь069
Результат этой проверки: 830 кОм. Я так думаю обрыв?
08.09.2015 20:03 #30
Игорь069
830 кОм Пишите боле внятно.. Между какими выводами какое сопротивление..примерно так:
сток + .... исток- сопр. ###
сток - .... исток + сопр.###
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
