simon_89
Ну флюс какой дадут таким и воспользуюсь ... и окончательно загубите шлейф. Проводники медные лудятся легко с канифолью. Но для шлейфа предпочтительноиспользовать ЛТИ-120 с последующей отмывкой спиртом или ацетоном. |
Не советую использовать активный флюс, для аналогичных шлейфов я применяю простой спиртовой раствор канифоли. Почитай: http://forum.datagor.ru/topic/8655-%...%82%D0%B8-120/
Ремонт шлейфов - очень тонкая работа. Нужен стерео микроскоп или бинокулярные очки, если зрение хорошее. Пластик зачищается, и к меди припаивается перемычка. Потом всё это покрывается клеем.
Основная проблема - точность позиционирования жала паяльника. Поэтому нужно использовать паяльник с очень коротким рабочим отрезком и мягким кабелем. Последний лучше подвесить, чтобы он не мешал работе. Я, в своё время, изготовил такой паяльник самостоятельно>>> ![]() |
И самое главное - полное отсутствие тремора
Если выпил накануне, не лезь или прими полтишок коньячку... Если с одной стороны рядом разъём, там придётся помучаться, но по возможности хотя бы в шахматном порядке, а с другой, чтоб не мучаться лесенкой. Потом моментом капнул и не трогай... Зачищать удобно скальпелями со съёмными лезвиями, нужно взять самое тонкое в форме ланцета...И ещё, я когда обломанные шлейфы сращиваю, то для позиционирования на плоскости , приклеиваю Моментом к кусочку тонкого фольгированного текстолита, а после завершения прцедуры, капаю растворителя , отлепляю и прочищаю, так он меньше "играет"...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 11.09.2015 в 02:44.
Возьми лакированный тонкий провод от гарнитуры или катушки динамика телефона, в общем любой тонкий лакированный провод. Со стороны конектора припаивайся непосредственно к его контактам (так проще, чем лишний раз зачищать шлейф). Со стороны дисплея зачисти аккуратно до меди дорожки шлейфа (можно на разном уровне, что бы не замыкали), я обычно делаю это иголкой от шприца. Далее острым жалом (затачивай в форме иглы) паяльника, при помощи специального флюса (например Yaxun Yx-228 и ему подобными), залуживаешь дорожки и припаиваешь проводки. Желательно не греть сильно шлейф, иногда плавится в месте пайки. Всё это я делаю с помощью микроскопа и паяльной станции (так как давно сотовые ремонтирую и есть необходимое оборудование). Есть еще вариан, в некоторых наручных часах с электронным дисплеем есть специальный шлейф для соединения платы с дисплеем в виде губки, его можно наложить на зачищенные проводники шлейфа, в армии я так отремонтировал один телефон, не имея даже паяльника.
