Как определить мощность лампы накаливания?
Страница 3 из 4
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.10.2015 09:15 #21
Сообщение от PaDuyC
Если мощность ламп одинаковая, не проще будет включить их последовательно, и проблему с мерцанием не надо обсуждать?
Мощность на них в результате будет выделяться та же.
Не понял зачем последовательно?...Чтобы не мерцали, каждая на свою полуволну? Ну тогда нужно взять лампы постоянного тока
866 125
9 5
27.10.2015 09:44 #22
Чтобы дольше горели.
9 2
27.10.2015 09:45 #23
Сообщение от vishz
...Учитывая копеечную стоимость ламп, выгода сомнительна.
вся энергия из счетчика уходит в тепло
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.10.2015 13:13 #24
Сообщение от vishz
Дошло. Но для подъезда две лампочки - перебор, а одна и через диод пойдет, просто помощней.
326 33
1 10
27.10.2015 16:31 #25
Если в светильнике две лампы - то подключить их на разные полуволны и мерцания не будет видно
И там и тут обсуждается 2-е лампы. При том что лампы одной мощности, включай хоть на полуволну, хоть последовательно суммарная мощность приблизительно равна мощности одной лампы (лампа накаливания подобна бареттеру, только водорода в ней нет). В случае полуволн, светить будет чуть ярче за счёт мерцания, но мощность на лампу равна половине.
А то что в тепло уходит почти 100%, так это же лампа накаливания.
516 208
29 2
27.10.2015 16:56 #26
Сообщение от файк1
квадрат напряжения делить на сопротивление.
Это бареттер и при определённой температуре нить имеет своё сопротивление ... при холодной - сотни Ом ... раскалённая ... килоомы ... так как вы решите эту проблемму ? ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.10.2015 17:03 #27
Уже пару лет как заменил дома все на светодиодные и не парюсь
Потребление электроэнергии упало в два раза.
516 208
29 2
27.10.2015 17:10 #28
Сообщение от vadtom
И зрение ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.10.2015 04:58 #29
Со зрением все в порядке Это все происки энергомагнатов!
Последний раз редактировалось vadtom; 28.10.2015 в 05:17.
9 2
28.10.2015 06:14 #30
Сообщение от vadtom
значит со временем будет не все в порядке
Страница 3 из 4
накаливания
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
