Флетчер
И перрвая и вторая схема - параллельный (шунтирующий) стабилизатор напряжения. При питающем напряжении больше напряжения стабилизации транзистор приоткрывается. Ток протекает по цепи: + источника - резистор - транзистор- - источника. На резисторе происходит падение напряжения. При подключении потребителя (аккумулятора) ток расщепляется на две ветви (транзистор и потребитель). При этом их суммарный ток (протекающий через резистор) не меняется. Обе схемы имеют одну и туже грубейшую ошибку. Нет токоограничения через TL431. И вот по какой причине - переход эмитэр/база транзистора открыт. Его можно рассматривать как диод в прямом включении.Ток от источника протекает по цепи + источника - эмитэр - база - TL431 - - источника. По этому превышен допустимый ток для TL431. Рекомендованный ток 1-100мА. |
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Схемы "корявые". Работать не будут. Открытие транзистора приведёт к короткому замыканию клемм аккумулятора. В обеих схемах. Сгорит всё! ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ lllll!
Удачи Вам! |
Уважаемый lllll, здравствуйте. Такое возможно лишь в случае если на TL431 выставлено напряжение ниже напряжения аккумулятора.
Верно. Только что это меняет в данном случае? Если напряжение на TL431 установлено выше напряжения аккумулятора, то схема фактически "выключена" и в работе не участвует. Флетчер соблазнился простотой зарядного устройства, которое ещё и сигнализирует об окончании заряда аккумулятора. Но это как раз тот случай, когда "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Схему ещё можно "спасти", введя ограничение тока базы транзистора и "поправив" коллекторную цепь. Но такое по силам только ГУРУ.
