Обсуждение: Простой способ решения проблемы управления затвором MOSFET
Страница 3 из 4
516 208
29 2
20.10.2015 01:52 #21
Я БЫ СДЕЛАЛ НЕ ТАК ...
Тип файла: gif Fig_1_Rus.gif (26.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
20.10.2015 02:39 #22
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
В чём весь и смысл ... суммирование только по приходу импульса ... зачем мне сквозняки ...
Как вы не поймёте? Включаем схему. Оптрон выдаст, например, 1,9 в. Это напряжение приложено между затвором и правой обкладкой конденсатора. А сколько вольт будет между истоком и затвором после окончания переходного процесса? Ведь только это напряжение позволяет судить о состоянии мосфета. Напряжение распределится прямо пропорционально сопротивлениям изоляции затвора и конденсатора, измеряемыми мегаомами. Вполне возможно, что оно в бОльшей степени зарядит конденсатор (минус на правой обкладке). При поступлении импульса это напряжение будет вычтено из амплитуды импульса.
Не годится и вторая схема. Токи, создаваемые фотодиодами оптронов измеряются микроамперами. Три последовательно включённые оптрона будут ограничивать ток зарядки ёмкости затвора. В результате фронт импульса на затворе может растянуться на секунды.
Последний раз редактировалось vishz; 20.10.2015 в 07:22.
105 32
8 3
20.10.2015 07:08 #23
Моделька для IRF640. Синим цветом - сигнал на стоке. Зеленый - входной.
Тип файла: png О фронтах.png (29.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
20.10.2015 07:53 #24
Совершенно верно - в этой схеме нет оптронов (3 шт)! Да и затвор гальванически соединён с землёй, а не висит в воздухе.
516 208
29 2
20.10.2015 08:02 #25
Сообщение от vishz
И выходной график в точности повторяет входной ...
И напряжение на затворе ...типа 3,1 в ... а питающее ниже затворного ...
Последний раз редактировалось mocart; 20.10.2015 в 08:08.
866 125
9 5
20.10.2015 08:09 #26
Ну, если длительность фронта 1 мкс не нравится, то в трёхоптронной схеме завал будет в сотни раз больше.
105 32
8 3
20.10.2015 08:20 #27
Да я о фронтах. Они изрядно завалены, особенно при выключении; не всегда это приемлемо.
Моделька для 3103. Красным добавлен сигнал на затворе.
Тип файла: png О фронтах_3103.png (31.9 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
20.10.2015 08:25 #28
Сообщение от loxox
Прокомментируйте пожалуйста ... почему питающее вами взято 5 вольт , а не 2,5 в ...
И картинку ...
Тип файла: jpg вопрос.jpg (48.1 Кб, 0 просмотров)
105 32
8 3
20.10.2015 09:08 #29
Пожалуйста. Моделька иллюстрирует принцип, для этого неважно, какое напряжение и ключи брать. При нулевом сигнале на входе подбираете напряжение "вольтодобавки" таким, чтобы ключ оставался закрытым, но вблизи порога включения. Сигнал на входе должен быть таким, чтобы сложившись с напряжением "вольтодобавки" надежно открыть ключ. Все это описано в статье. Вторая картинка подогнана под пример из статьи. А вообще я привел их, чтобы показать плохие фронты на ключе. И в данной схеме это ничем не лечится.
516 208
29 2
20.10.2015 09:50 #30
Сообщение от loxox
Вижу не суммирование сигналов ... а просто задранную до напряжения оптрона землю ... схема говно ... что и хотел довести сразу ... но интуитивно ... образования не хватило ...
Спасибо ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
