Телевизор Samsung CS-2185R. Не принимает телевизионные программы
Страница 3 из 7
28.10.2015 12:10 #21
DVD-шник подключал по НЧ
напряжение на тюнере
первый контакт со стороны разъема подключения антенны
1-4в
2-0
3-0
4-4,2в
5-4,2в
6-0
7-4,8в
8-2,9в
9-31,9в
10-0
11-0
28.10.2015 14:36 #22
ну, дык, может пора тюнер подставить? Пропайка его не всегда помогает, особенно при кривых руках.
31.10.2015 16:40 #23
Сообщение от Alex-A-N
это точно,пришлось мне вооружиться лупой и просмотреть весь тюнер,действительно прежний мастер при пропайке антенного контакта в тюнере, снес пару резисторов и обломил ногу от транзистора все тюнер в мусор
11.11.2015 20:00 #24
заменил тюнер каналы ловит все показывает но есть дефект при включении телевизора на экране отсутствует изображение в течении 3 минут но звук есть.Но когда вставляешь и вытаскиваешь антенный штекер изображение появляется.
Тип файла: jpg 11112015354.jpg (199.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
11.11.2015 20:25 #25
Кадровую пропаяй, так включать не стоит.
Аватар для alexradio1103
11.11.2015 20:50 #26
Абалденная радуга! Паять ВЕСЬ под УВЕЛИЧИЛКОЙ! Антенной плату шевельнул(искривил) и контакт появился...
11.11.2015 22:46 #27
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
там и схема имеется, но надо регистрация....
13.11.2015 00:52 #28
Не звизди, там и без регистрации качается!
13.11.2015 08:47 #29
ну так и качай, зачем флудить то...
13.11.2015 12:08 #30
вопрос а точно в контакте дело,просто когда я штекер антенный вставляю монтажная плата совсем не прогибается и не шатается,всю плату просмотрел всю пайку тоже некоторые дорожки около тюнера прозвонил не чего не обнаружил лишь нашел один вздутый кондер на 1мкф 160v,может какие нибудь конденсаторы проверить
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
