Телевизор Sony KV-M2101D, шасси BE-2A. Не принимает телевизионные программы
Страница 3 из 5
22.11.2015 20:07 #21
Сообщение от alexradio1103
Не всегда кольцевики видны даже при самом тщательном рассмотрении.Иногда ткнул паяльником - олово и свернулось!
да верно пришлось мне купить лупу с подсветкой чтобы найти КольцевикИ,да при касание контактов с кольцевиками олово сворачивается и получается дыра
22.11.2015 20:15 #22
КольцевикИ пропаял все заработало но на некоторых каналах почему-то обрезаны ярлыки каналов не как не получается отрегулировать
Тип файла: jpg 22112015360.jpg (1.55 Мб, 0 просмотров)
22.11.2015 21:42 #23
Я ж уже писал в этой теме про знаменитую синюю емкость на 47 нан в строке. В нете про неё тоже можно почитать.
Нетрудно догадаться, откуда ноги растут у дефекта: размер по строке большой и подушка...
Аватар для alexradio1103
23.11.2015 09:39 #24
Ну,если Т.С. ленивый... Паять ВЕСЬ с ног до головы не хочет,на все вопросы не отвечает... Спрашиваешь : что на AV - ответа нет...
Ну,если ещё и "Фома Неверущий" - тогда не с кем говорить!
23.11.2015 09:41 #25
ПАломес,блин!!!
23.11.2015 21:03 #26
вообще-то я даже не заикнулся что не верю наоборот сказал профессионально в точку все написали
30.11.2015 18:53 #27
да нашел такую тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69474
30.11.2015 19:01 #28
Сообщение от Alex-A-N
точно синяя емкость на 47,С804,С860,С814 заменил результат тот же,решил заменить С806,заменил включаю не включается только в дежурном режиме работает лишь мигание красного светодиода при нажатии на кнопки есть и все,поставил старый результат тот же ну тут я уже в штопор зашел или что-то погорело или опять контакта нет
30.11.2015 19:48 #29
ломес,ну, тогда смотри - где-что мог зацепить,пока игрался с кондёрами...
На моей практике не было ни одного аппарата(SONY),который я-бы не "поднял"! Думаю со мной согласятся многие.
Даже "в хлам" убитую Соньку 29"дюймов "поднимал" - с дохлым(в конец) кин-ом.Так хозяин БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ заплатил за ремонт,а потом торжественно, в моём присутствии, выкинул на мусорку! И пообещал, впредь покупать либо SONY-япошку,либо корейца с сертификацией по бывшему СНГ!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 30.11.2015 в 19:55.
30.11.2015 23:35 #30
Предохранитель по питанию строки проверь.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
