Ею пользуюсь уже лет 25 и всегда Ок. Может пожалел и мало намазал ? Нужно во первых хорошо намазать слой где-то пол миллиметра, а потом хорошо прижать. Если теплопроводная это не значит, что она проводит лучше чем металл.
Самое главное - идеально гладкая поверхность как радиатора так и проца (смотря на зеркальную поверхность проца даже не верится, но попадаются экземпляры с неровной поверхностью, про радиаторы вообще промолчу). Вспоминаю школу когда металлы (цветные) соединяли как магниты, притирая их до соединения на молекулярном уровне. По моему после такой притирки и термопаста будет не нужна.
5 лет на видюхе и проце - пасты нет. Терпит - тяжелые игры онлайн и Фотошоп. Перегрев... Какой прогой пользуешься, чтоб орала? Прибавь подачу сигнала о перегреве до 80...°С. "Кристалл" не разрушается при - 120°С, олово не плавится. Всегда память виновата. Красный экран - глюк памяти, много графы. Высокий ПИНГ от\до сервера. Провайдера за яйцы. Перегруз в ручною. Черный экран - нет виртуальной памяти на диске. Установить 3-5 тыщь. Синий экран - BlueScreenView, покажет драйвер видеокарты. Это опять - виртуалка. В настройках Системы - отключить автоматическую перегрузку при неисправностях. Процессы смотрим(скрытые тоже), что жрёт память. Программа для освобождения, мониторинг памяти RAM - ASC Iobit.
Последний раз редактировалось radiola04; 30.11.2015 в 16:45.
Гальванопара и вода ... вешчь неумолимая ... рано или поздно белый оксид алюминия прикончит функции термопередачи ...
Знаем,знаем! Но пластина из латуни - лужёная. Готовая - от БП-АТХ - диодов.
